Probleme mit dem Mikrofon
Beischmon
Nov. 2007
Servus,
ich habe ein steelseries 5HV7/2 headset und betreibe dies an meinem Laptop. Ich höre seit neuestem ein leises Rauschen, sobald mein Mikro an ist. Wenn ich über teamspeak mit anderen ("länger") rede, hören diese mich in den ersten 2-4 Sekunden klar und deutlich und dann wird der Ton auf einmal schlechter, bis sie mich gar nit mehr verstehen. Nach ihrer Aussage, ist der Ton verzerrt und brummt. ( egal ob push 2 talk oder sprachaktivierung)
An was könnte dies liegen? Ist eher die Soundkarte kaputt, oder das Headset?
Vielen Dank!
Mfg,
Beischmon
Könnte auch ein Softwarefehler sein. Auch bei anderen Programmen oder nur bei Teamspeak?
Schon mal das Mikrofon an einem anderen PC getestet?
Ne, ich komm momentan an keinen anderen Pc ran, aber ich lad mir mal irgendein Aufnahmeprogramm runter und teste es mal.
Auch ne Treiberaktualisierung könnte helfen...tat es zumindest bei mir einmal bei ähnlichen Problemen
Ich habe den Realtek Hd audio manager, kann ich da einfach den neuesten realtek treiber runterladen, oder gibts da noch unterschiede?
Alternatives Aufnahmeprogramm hatte selbe Probleme wie Teamspeak?
Dann lad einfach mal ne neue Version von dem Audio-Manager runter, normalerweise bekommst auch beim Mainboardhersteller etwas falls du ne Onboardsoundkarte betreibst!
Ob du den aktuellen Treiber vorher deinstallieren musst kann ich nicht sagen...
Bei Hardware ein Anzeichen für einen Schaden. Ich gehe hier stark vom Mikrofonkapselschaden oder Verstärker aus.
Also schonmal danke für die vielen schnellen Antworten. Ich habe in dem Audio manager bei erweiterten einstellungen ein Häkchen verändert.
Und zwar stand da vorher "Verbindet den gleichen Typ von Eingangsbuchsen,d.h. Audioeingang oder Mikrofon, zu einem Eingangsgerät."
Jetzt hab ich nen Hacken bei :" Trennt alle Eingangsbuchsen in unabhänigige Eingangsgeräte auf. "
Also die Leute im ts, könne mich auch nach 10 sekunden immernoch super verstehen, ich hoff mmal, es bleibt so.
Nur komisch ist, dass es ja bis vor ein paar Wochen auch noch ging und da war die Einstellung nichts anderes ;-)
Naja mal schaun, danke
Welchen ALC Codec hast du verbaut?
Was schreibt Realtek zu der Funktion, falls überhapt beschrieben.
Mir erschliesst sich nämlich eine Zusammenschaltung der Eingänge mit unterschiedlichen Anforderungen nicht. Falls der Hersteller versucht hat ein globale Autosensefunktion für die Eingänge zu integrieren, so deutet deine besagte Fehlerbeschreibung auf diesen Fehler durch fehlerhafte Verstärkung hin.
In jeder anderen Hardware wäre das ein Hardwaredefekt des Mikrofonvorverstärkers oder der dazugehörigen Spannungsversorgung.
Nur weil das Mikrofon in den letzten Wochen richtig funktioniert hat, bedeutet das nur, dass die Software richtig geschaltet hat. Da aber die Quelleingänge üblicherweise für unterschiedliche Geräte ausgelegt sind, kann sogar ein veränderter Quellwiderstand des Mikrofons zum Softwareversagen geführt haben.
Also im Geräte-Manager steht:
ATI HDMI Audio
Realtek High Definition Audio
Mehr kann ich dir leider nicht aussagen, außer du erklärst mir wie ;)
Kann mir das ganze auch nicht erklären, waren ja schließlich die Grundeinstellungen!
Auf jeden Fall standen vorher in dem Manager in 3 Fenstern die beiden Ausgänge : Hdmi Output und Lautsrpecher, dann noch Mikrofon.
Durch das umschalten kam nun ein 4. dazu mit "Mic in at rear panel(black)"
Bin ja froh, dass es nun geht, aber deinen Versuch, die Ursache zu erforschen, find ich gut!!
Danke.
Hast du immer noch das Asus II Formula Motherboard, was aber keinen Realtek Codec aufweist.
Gib bitte dein Mainboard an oder suche bitte dein Mainboard oder Produkt auf der Herstellerseite raus. Dort stehen alle notwendigen Daten. Ein Handbuch wirst du wohl auch haben. Dann kann man weiter sehen.
Die Realtek Eingänge sind so aufgebaut, wie in einem normalen Verstärker, wenn auch in einer anderen Anzahl und Funktionsumfang. Im Verstärker hast du AUX, TAPE, Tuner, Phono, MIC, etc.. Einige der Eingänge sind halt nur für die entsprechenden Geräte ausgelegt.
Da dein onboard Realtek einen Line In (AUX) und den Mikrofon Eingang durch die Software in der Erkennung zusammenschaltet, die aber explizit getrennt sein sollten, tritt hier der besagte Fehler auf, in dem der Eingang durch die Software auf Line in umschaltet und die nötiger verstärkung für das Mikrofon fehlt. Du kannst ein Mikrofon nicht am Line in betreiben ohne Vorverstärker und ebenso wenig solltest du am Mikrofoneingang andere Geräte außer Mikrofone betreiben.
Realtek hat hier eine unnötige Fehlerquelle eingebaut.
Also, das Problem ist in meinem Laptop, den ich hier in meinem Studienort habe. An meinen Desktop Pc und die Unterlagen, komme ich erst wieder wenn ich nächstes Wochenende meine Eltern besuche. Dann kann ich eventuell mehr erzählen.
Aber nochmal vielen Dank Herr Nachbar!
Habe im Eingangsbeitrag tatsächlich deinen Laptop überlesen.
Damit nehme ich an, dein Laptop hat kombinierte Eingänge auf einer Buchse.
Wir können das Problem soweit abschliessen.
Lasse einfach die besagte Einstellung deaktiviert.
