Jackery IFA Fireplace
Mobile
Probleme mit EVGA Geforce GTX970 SC ACX 2
Haures
Jan. 2015
erst mal kurz
Mein System:
Betriebssystem: Windows 7
Mainboard: Asus H97-Pro
Prozessor: Intel Core i5 4690K
Festplatte: 1TB SSHD Seagate, 250GB Samsung SSD 840 Evo
Ram: 16GB Kingston Ram
Netzteil: 500 Watt BeQuiet
zu meinem Problem also die Grafikkarte läuft aktuell noch mit dem nVidea 2.1.4.0 und das ohne Probleme. Sobald ich jedoch ein Treiber update machen möchte bekomme ich während der Installation ein schwarzes Bild, dieses geht auch nicht mehr weg.
Sobald ich den Rechner neu Starte bekomme ich noch bis zum Windows logo ein Bild danach ist das Bild jedoch wieder schwarz.
Ich kann den Rechner dann nur noch im Abgesicherten Modus starten und mit Hilfe der Systemwiederherstellung auf den alten Treiber zurückspringen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Hi, das hatte ich auch mal. Das konnte ich aber leicht lösen. Das Problem war das nach dem starten auf das zweite Display geschaltet wurde (bei mir der TV auf HDMI) Am einfachsten ziehst du alle Monitore ausser deinem Monitor ab, dann sollte es funzen. Dann dem NVIDEA Treiber so einstellen das zuerst vom Monitor startet. Viel Erfolg! N8
moin haures,
hast mal versucht, vorab mal den alten treiber restlos runter zu schmeissen und dann den neuen zu installieren?
http://www.chip.de/downloads/Display-Driver-Uninstaller-DDU_65992840.html damit geht das ganz gut.
ich habe mal auf der nvidea und evga seite nach dem aktuellen treiber geschaut. auf beiden der gleiche. gibt zwar noch ne beta version, aber die würde ich erst mal bleiben lassen.
http://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/81417/de
http://www.evga.com/support/download/default.aspx
bei einer neu instalation des aktuellen treibers, nicht ein update, sollte es eigentlich funktionieren
Danke für die Antworten.
Leider funktioniert auch keine Neuinstallation des Treibers ergebniss war das selbe.
Und ich habe nur einen Monitor angeschlossen also die Grafikkarte hat keinen anderen Monitor auf den Sie umschalten könnte.
ich hatte das selbe problem, ich ging in der zischenzeit ausser haus und hab vergessen das der pc noch aufgedreht war.
Wie ich wieder daheim war, war der bildschirm nicht mehr schwarz!
Also starte nochmal das update und mach keinen neustart. Lass ihn aufgedreht!!!
Alles klar danke für den Tipp werde ich heute nacht mal versuchen.
Also das Bild kommt definitiv nicht wieder habe dem Update 8 Stunden Zeit gelassen.
