probleme mit grafikkarte
burnsi
Jan. 2008
Hallo erstma ich hab nen dickes problem,undzwar hab ich mir ein neues system für mein computer gekauft mit ein motherboard GA-MA790FX-DQ6 ATI CROSSFIRE 400 watt netzteil phenom 9600 u eine 7600gt,so hab das alles angebaut wollte starten u er läuft zwar, aber es kommt kein bild?Das motherboard hatt glaub ich auch kein onboardschip jedenfalls ist kein stecker dafür da :( jetzt musste ich mir mein altes system erstmal wieder zusammbauen u da läufts wieder mit der graka.Würd mich riesig freuen feils irgend jemand mir helfen kann
grafikkarte schonmal in einem anderen pc getestet?
alles richtig verbaut?
macht dein mainboard pieps-signale?
alle stromstecker an der grafikkarte?
und ps: mach mal absätze in deinen text ;)
also in meinem alten board geht die graka jetzt wieder
piepsen tut er nich am anfang
u das einzige an was ich die 7600gt gesteckt hab,war nur der pci express slot
hab zwar zum board so ein paar kabel gekriegt,die sind aber glaub ich nur für ati crossfire mmmhm?
ok, fährt der neue pc mit einer anderen grafikkarte hoch?
probier das mal aus
jo hab das heute mit einer ati versucht
kein piepsignal es läuft zwar alles aber kommt kein bild
so kann es sein das mein netzteil zu schwach ist
in der anleitung stand jedednfalls 400 watt or greater
oder das ich ein 8er pin vom netzteil für das mainboard brauche
Also du brauchst für das Board definitiv zwei Stromstecker, einmal den 20/24 Pin für die Hauptversorgung und dann noch einen 4 oder 8 Pin für die zweite Stromversorgung(CPU usw) am Mainboard.
jep, genau
und eben evtl noch einen/zwei für die grafikkarte
Ja hatte den 20er u den 4er pin angeschlossen
u die graka hatte ja von anfang an kein exta stromanschluss
aber vioeleicht brauch ich halt nen 8 er pin oder 2 4er
der is aber am netzteil nich dran
u am mainboard der 2te 4polige anschluss war abgedeckt
vieleicht doch ne biosfrage:freak:
selbst wenn es eine bios frage wäre, nützt es dir recht wenig wenn du kein bild hast ^^
aber mach mal n cmos reset. entweder jumpern oder einfach die batterie 2-5min rausnehmen
aber was mich sehr sehr wundert ist, dass eigentlich das BIOS bei allen fehlern piep-codes ausspucken müsste... ???
Geht nur, wenn auch ein Pieper angeschlossen ist :freaky:
So war heut im pc laden
der hatt da so ein teil in den agp steckplatz gesteckt wo ein lcd bildschirm dran war
u er meinte gleich der prozessor kriegt kein strom
hatt nochmal einen anderen arbeitsspeicher rein gemacht(drr600 oder so ähnlich) u ging auch nich
jetzt muss er einen anderen kompatiblen cpu rauf machen bios updaten u wieder wechseln
:mad:
so jetzt sitz ich hier mit einen athlon 64 1,8ghz u onboardship system bis samstag :freak:
damit kann ich nichma css zocken:freaky:
humpix:zitat
Ist der Arbeitsspeicher zum Board kompatibel
burns:
hab die ddr800 ocz titanium cl 3 edition steht auch nich drin mmhm
mal gucken vieleicht kriegt er es ja trotzdem hin
Naja, die OCZ sollten eigentlich schon gehen.
Grade beim AMD wären schnelle Speicher ja gefragt.
Es gehen meist auch Speicher die nicht in der Liste sind.
Wenn natürlich das Bios den Prozessor noch nicht unterstützt, bzw. dieser keinen Strom kriegt dann ist der „Fehler“ ja klar.
Warte mal ab was mit dem Update passiert.
Da die Teile ja alle neu sind (nehme ich an) kannst du im schlimmsten Fall ja auch einzelne Komponenten wieder tauschen. Sowas ist schon lästig.
Viel Glück
ja wollte die speicher eigentlich schon behalten mal gucken
aber is alles neu kanns also auch zurück schicken
wie ich es mit meinen benutzten g15 gaming kayboard gemacht hab
da waren an der handablage bruchstellen mit edding übergemalt
deswegen ging es verscheinlich auch nich richtig
heisst wieder warten:mad:
