Probleme mit Graka!?
Brinks85
Juni 2005
Hi, ich habe mir eine Gainward 6800 LE zugelegt und will damit hauptsächlich BF2 spielen.
Nur irgendwie läuft das nicht ganz flüssig, obwohl ich nur auf mittlere Details und 1028x..... spiele. Nach ca. 5min. laggt es dann noch mehr.
Was kann ich machen?
Mein System:
P4 mit 2,4Ghz,
1,25GB Ram
was du machen kannst ist per rivatuner die anderen pipes freischalten, wenn du 12 oder sogar 16 hinkriegst dürfte es besser laufen, bei mir gehts auf vollen details :)
Ja das wollte ich eh machen, kannst du mir erklären, wie das geht?
Hab Rivatuner 15,4
also es kann an der graka liegen. sie is eventuell ein wenig schwach. kann aber auch am cpu liegen. am ram auf keinen fall ahste ja genug:) am besten mal mit nem schnelleren cpu probieren wenn vorhanden. einfach von nem freund ma ausleihen wenn der einen hat;) oder aber die details runterschrauben. voran es noch liegen kann ist das spiel selber. es gibt demos die nicht 100%ig gut programiert sind und es ruckeln kann. einfach auflösung runter dann müsste es gehen :) wenn nicht weis ich auch nicht weiter.
Zum Freischalten: Ne, weiss nicht wie das geht da ich gleich eine Gt gekauft habe :D aber hier im Forum kannste danach suchen und wirst sicher was finden. Die Aussage, dass die CPU zu langsam ist kann ich net so ganz nachvollziehen, 2,4 Ghz muss reichen, für Details ist eh die Graka zuständig nicht die CPU. Viel Glück beim Freischalten
Hi 1. Kauf dir das A7n8x Deluxe weil das was du hast kein dualbanking understützt abgespeckte version 2. gehe jede einzelne bios option mit dem bios kompedium durch das findest du hier: http://bios.pix-art.com/4yb2a3/befhpt.htm am besten ist das man das handbuch des matehrbords nimmt und sich das in word zusammen stellt was jede einzelne funktion macht achtung keine abweichungen der bios optionen verwenden wie zb. agp # wate!!! und im kompedium steht AGP 1 Wate!!! also genau suchen! 3 gehe in die Gafigkateneinstellungen und mach den hacken bei V-synk weg (Sihe Bild) und gehe auf aus! 4. Lade den Riva Tuner Runter und suche in Google eine anleitung wie du die Pipelines der Grafigkate frei machst 5. mach ein Benchmark mit 3dmark2005! und sag mir die Pukte zahl!
So, hab die Graka jetzt freigeschaltet!
konnte 12/5 freischalten, läuft schon recht flüssig, aber nur auf mittlere.
was soll ich jetzt noch im bios machen?
Bevor Du das BIOS umschreibst, kannst Du noch den Takt ausreizen. 350 MHz für die GPU und 400 MHz für den RAM sollten ohne Probleme möglich sein.
Prinzipiell geht der RAM sogar bis 450 MHz, aber das hängt jeweils von der Karte ab, wenn in einem Benchmark wie 3DMark05 erste Darstellungsfehler zu erkennen sind, ist die Taktgrenze erreicht. Bei Erreichen dieser Grenze keine Panik, aber nicht weiter gehen sondern 10 MHz zurückgehen und den Wert vormerken.
Bei der GPU einer 6800LE wird es schwierig, mehr als 350 MHz zu erreichen, da sie weniger Spannung vom BIOS erhält, als eine 6800 oder eine 6800GT.
Ich würde wiefolgt vorgehen, neben den Pipes solltest Du wie oben beschrieben auch die Taktraten ausloten und alles notieren. Dann das BIOS dem oben verlinkten Artikel entsprechend modifzieren und bei Bedarf/Interesse auch die Spannung anhenben, um noch mehr GPU Takt erreichen zu können. Wenn Du mit 350 MHz zufrieden sein solltest, empfiehlt es sich die Spannung so zu lassen.
Im Endeffekt würdest Du dann nur die Pipes und den Takt im BIOS fixieren, sodass Du auf Programme wie Riva Tuner oder Coolbits verzichten kannst. Denn die Karte ist dann quasi eine bessere 6800 (Standadtwerte: 12/5 Pipes, GPU: 325 MHz, GDDR: 350 Mhz).
Hi.
Ich möchte ebenfalls BF2 spielen, allerdings ruckelt es manchmal ein bisschen zu viel.
Mein Ziel: Bf2 auf vollen Einstellungen.
PCbeschreibung in meiner Sig.
danke
Für BF2 und die entsprechend optimale Hardware gibt es hier Im Forum ein paar Threads. Zur Not tut es der Sammelthread auch, die Frage scheint einige Leute nämlich brennend zu interessieren. Also bemühe am besten mal die Suchfunktion!
Meine Empfehlung wird Dir nicht gefallen - komplett neues System bestehend aus:
wie soll er denn bitteschön nen pentium auf n sockel a board bauen?
keine ahnung ? einfach mal die fresse halten!
So, ich bins wieder!
Mein PC läuft immer noch nicht vernünftig:
Erst lief nur BF2 nicht, dann hing er sich im Spiel auf und zuletzt auch im normalen Betrieb.
Dieses Problem hab ich hoffentlich entdeckt. Seit ich mein 1GB Ram gegen 2x 256MB Ram getauscht hab, hängt er sich nicht mehr auf.
Aber beim starten von Bf2 trotzdem noch ca. 15sek. schwarzer Bildschirm, bevor das Video kommt und beim zocken bei niedrigen Details Ruckler ohne Ende. (8-30fps)
Liegt das jetzt an den 512MB Ram (immerhin Mindestanforderung) oder was?
Spielt jemand mit 512MB Ram und habt ihr auch erst 15sek. schwarzen Bildschirm?
Hier mal mein System:
Motherboard ID 12/13/2002-SiS-648-6A7I0M4BC-00
Motherboard Name MSI MS-6701 (Medion OEM)
CPU Typ Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
DIMM1: Siemens SDU03264C3B21MT-75 (256MB)
DIMM2: MemorySolutioN BD256TEC400 (256MB)
Grafikkarte Gainward 6800LE
Speichergröße 128 MB
GPU Takt 299 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 8
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v3.0)
Pixel Shaders 1 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
ST380022A (3KB06WS2) (80GB HD)
neues 450W Netzteil
Hier ein paar Temperaturen:
Motherboard: 28 °C
CPU: 43 °C
Grafikprozessor (GPU): 65 °C
GPU Umgebung: 48 °C
Seagate ST380022A: 47 °C
Was ich ausschließe ist die Graka, denn die müsste sofern sie intakt ist locker ausreichen. Hatte sie auch freigeschaltet und trotzdem das selbe.
Treiber hab ich auch schon alle möglichen ausprobiert, frisch formatiert ist er auch.
Was kann ich noch machen?
Schonmal thx für eure hoffentlich hilfreichen Antworten!
