Probleme mit IE10...?..
Lars_SHG
Fleet Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Sep. 2008
Moin,
habe gestern die neuesten updates aus dem monatlichen Patchday geladen. Es tauchte auch der IE10 zum Download erstmalig bei mir auf, ich installierte ihn nach den updates - danach ein weiteres update für den IE10, alle updates ohne Probleme installiert.
Schon gestern, und auch heute stelle ich allerdings fest, dass der IE10 beim öffnen der Seite etwas langsamer ist als der 9er - kann das jemand bestätigen?
Es ist nicht viel, vielleicht so 1-2 Sekunden, das aber regelmäßig bzw. immer!
Ferner habe ich den Eindruck, dass er etwas "hakt" - schwer zu beschreiben, manchmal kommt er einfach nicht hinterher, d. h. die Registerkarten-Anzeige oben in der Menüleiste (oben) werden erst Sekunden nach dem schließen der Seite geschlossen.
Was allerdings gar nicht geht, ich bekomme nach einer Weile komplette stops beim surfen! d. h. egal welche Seite, sie wird nicht mehr geladen und das Internet ist nach einer Weile 15-20 Minuten komplett nicht mehr erreichbar!
Hat jemand auch diese Erfahrungen gemacht?
zur Sicherheit habe ich den Rechner mehrmals gestartet (jedesmal ohne Fehler), den Router neu gestartet, das DLAN überprüft.
Ich dachte erst, es könnte auch am Provider liegen, aber da es heute auch noch so ist, halte ich es für unwahrscheinlich.
Das kuriose ist, selbst wenn die Seiten bereits deutlich langsamer geladen werden, habe ich mal einen DSL-Speedtest durchlaufen lassen, der mir meine Geschwindigkeit anzeigt, wie ich sie vor dem update hatte, also auch da kein Problem - nur irgendwann will der Browser einfach nicht weiter!
Übrigens, ich habe auch Safari und Opera installiert, beide Browser funktonieren problemlos! Kommt es allerdings zu einem Stop bei dem IE10, kommen dann auch die andere Browser nicht mehr die Seiten geladen!
Was ich mir noch vorstellen könnte, es gibt evtl. einen Konflikt mit meinem Virenscanner (AVIRA) und IE10, der dann den weiteren Verkehr blockiert, jedoch ohne Meldung! Natürlich nur eine Vermutung, aber mehr fällt mir im Augenblick nicht ein.
Wenn keiner einen Tip hat, setze ich mein System zurück auf IE9 - habe eine Sicherungs-SSD mit dem kompletten Stand vor installation des IE10.
Schon jetzt mal danke für jede Anregung!
Nutze den IE10 als einzigen Browser, hab ihn per Windows Update gezogen und er ist nach meiner kurzen Erfahrung flüssiger und schneller als der IE9.
Keinerlei Probleme bisher - nutze Avast! als Virenschutz.
manchmal kommt er einfach nicht hinterher, d. h. die Ordner-Anzeige oben in der Taskleiste werden erst Sekunden nach dem schließen der Seite geschlossen.
Also der IE10 ist pauschal um einiges schneller als der IE 9 und definitiv zu bevorzugen.
Hast du mal deine AddOns deaktiviert?
--> Einstellungszahnrad rechts oben
--> AddOns verwalten
--> links unten bei "Anzeige" - "Alle AddOns" wählen
--> alle markieren
--> alle deaktivieren
IE neustarten und noch mal testen.
Was meinst du mit Taskleiste?
Die Taskleiste befindet sich bei Windows allgemein eher unten und hat nichts mit dem IE zu tun!?
benutzt der IE10 nicht Optionen von der Grafikkarte...vielleichts liegts ja daran...:rolleyes:
Vorab schon mal danke für die Antworten!
@ Norebo
auf Zweitrechner ist er bei mir auch nicht schneller - aber auch nicht langsamer.
@ SB1888
Generell habe ich keine Add-ons installiert oder aktiviert!
Aber danke für den Tip, werde ich später mal überprüfen (wenn ich zu hause bin) ob da was von MS aktiviert wurde bei der installation!
Taskleiste - ja falsch ausgedrückt, ich meine die Menüleiste mit den Registerkarten (änder ich ab)!
@ danny38448
das wäre ein Ansatz! Tatsächlich habe ich heute morgen gesehen, dass meine Graka auf einmal die Lüfter anschmiss, als ich mir in t-online einen Bericht per Video ansah! Aber das war auch schon so in IE9 - nur nicht bei jedem Format!
Da werde ich wohl mal die Catalyst-Einstellungen durchschauen müssen - andererseits, die 6950 ist zwar nicht neu, aber langsamer oder blockieren dürfte dadurch der Browser eigentlich auch nicht!
So, nach einigen Versuchen mit Add-ons sowie einer Neuinstallation blieb nur noch die Deinstallation des IE10 mittels zurücksetzen des Win 7 Betriebssystems.
Jetzt mit allen updates und IE9 wieder superschnell und ohne Fehler!
Keine Ahnung warum, aber kann ja passieren, dass es bei dem ein oder anderen zu Inkompatibilitäten kommt!
Nochmals danke für die aufgezeigten Optionen!
