Probleme mit neu zusammengebauten PC
t-kay187
Commodore
Juli 2007
Hey zusammen,
ich habe Probleme mit dem PC, den ich für einen Freund zusammengebaut habe.
Die verbauten Komponenten sind:
- MSI P67A-C45 (B3)
- i5-2400
- 2 x 4 GB Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX) - im Bios war die Spannung auf 1,425 V, habe ich manuell auf 1,65 V angehoben, weil der Ram diese Spannung benötigen soll
- MSI GTX560TI Twin Frozr II
- Corsair CMPSU-650TXV2
- Samsung F1 320 GB
Jetzt kommen wir zu den Problemen:
- ich bekomme immer nur ein Bild, wenn ich die Rambänke wechsel (1 Ram-Modul verbaut)
- mit 2 Ram- Modulen bekomme ich nur nach dem ersten Einbau ein Bild, danach nicht mehr
- habe ich mal ein Bild bekommen und möchte Windows installieren, so stürzt die Installation nach kurze Zeit ab und es kommt ein Bluescreen oder es passiert gar nichts, desweiteren gehen sowohl Tastatur als auch Maus ab und an aus und wieder an (USB- Ports funktionieren aber einwandfrei, zummindest im Bios)
Meine Vermutung ist es, dass es am Arbeitsspeicher liegt, allerdings hatte ich keinen zum Testen verfügbar.
Was meint ihr?
Vielen Dank im Voraus
t-kay187
PS: Wenn ihr mehr Informationen benötigt, fragt einfach.
Mal mit einem Speichermodul das System startenh und dann im BIOS das X.M.P. Speicherprofil aktivieren und manuell die Betriebsspannung der Arbeitsspeichermodule auf 1.65 Volt stellen, keine AUTO Funktion nutzen. Da muss es auch eine Einstellung auf T2 (Command Rate) geben. Ebenfalls einstellen.
Wahrscheinlich muss auch ein BIOS Upgrade durchgeführt werden.
http://www.msi.com/product/mb/P67A-C45--B3-.html#/?div=BIOS
Hey,
Spannung habe ich eingestellt, die gesamten Werte allerdings auf AUTO belassen.
Was meinst du mit X.M.P. Speicherprofil?
Bios-Version ist 1.13.
Dann brauchst du dringend das Update auf Version 1.E sonst läuft der Speicher nie fehlerfrei.
Im BIOS unter "OC".
Extreme Memory Profile auf Enabled schalten.
Les mal Tipp Nr. 3: klick
Eventuell liegt hier ja das Problem. Würde mir daher mal 1,5 Volt RAM Module besorgen. Kosten ja auch nicht die Welt, 27 € für die Teamgroup Module, besser als wenn vorher der Prozessor abraucht.
Hey danke für die Tips.
Ich hätte das Zusammenbauen nicht neben dem Fußball in Angriff nehmen sollen.
Ich werde mal die TeamGroup Module von mir testen.
Update:
So ich habe nun die TeamGroup Rams eingebaut und diese liefen nach dem Mainboard-Update auch.
Allerdings habe ich nun folgende Probleme:
- beim Starten der Windows-Installation geht die Maus immer an und aus
- die Windows-Installation lässt sich nicht erfolgreich abschließen, stattdessen kommt ein Blue-Screen (Bild angehängt)
- beim Anschalten des PCs geht dieser nochmal aus bevor er endgültig anspringt
Wisst ihr woran das liegt?
Ggfs. ein defektes Mainboard?
t-kay187
Die Arbeitsspeicherspannung muss im BIOS manuell auf 1.50 Volt gesetzt werden. Die AUTO Funktion nicht nutzen !
Achso,
vergessen zu sagen.
Die Timings der Rams sind korrekt eingestellt.
Fehler hierbei definitiv auszuschließen.
Also laut anderen Inetseiten isses immer noch ein Arbeitsspeicherproblem.
Oder evtl. mal alle USB Massenspeicher entfernen !?
Also ein Speicherproblem des Mainboards?
Hmm ärgerlich.
Es sind abgesehen von Maus und Tastatur nichts am USB-Port angeschlossen.
Da sich bis jetzt der PC immer noch nicht zu laufen hat bringen lassen, testen wir ein
ASUS P8Z68-V LX.
Hoffe das er damit läuft.
