probleme mit neuem pc(komponenten)
tyler1109
März 2009
huhu hoffe hier bin ich richtig und ihr könnt mir weiterhelfen,
also folgendes ich hab mir ein paar neue komponenten bestellt und in mein thermaltake xaser3 gehäuse eingebaut das gehäuse brauchte ich nicht neu.
folgende probleme:pc fährt bis zum bios und ein wenig darüber hinaus gut hoch dann aber manchmal gleich wieder runter und will neu starten dann kommt die meldung abgesicherter modus oder windows normal starten.wenn er dann hochfährt bevor ich windows normal gestartet habe gibt es noch probleme bei spielen z.b. crysis spiel läuft ganz normal mal lang mal weniger lang.dann plötzlich friert das spiel und der ganze pc ein ich muss reseten.is immer so.warum könnte das sein temperaturen sind normal denk ich.ich lass eversest ab und zu mitlaufen.muss ich im bios noch was einstellen?davon hab ich nur keine ahnung.was kann noch die ursache sein?betriebssystem ist vista64 erstmal noch..
HIER DIE KOMPONENTEN::::::WD VelociRaptor 150GB SATAII 16MB 10.000rpm (HLFS) Gigabyte GA-EP45-DS3R, P45 (dual PC2-8500U DDR2) OCZ 4096MB KIT PC2-8500U Reaper HPC Edition CL5 Intel Core 2 Duo E8500 So775 BOX 2x 3.17GHz 6MB be quiet Dark Power PRO, BQT P7-PRO-650W (BN073) Zotac GeForce GTX 285 AMP! Edition 1024MB PCIe 2.0 Logitech G15 Gaming Keyboard Refresh (920-000369)
hi
also was hast du gewechselt?
schon windows neu installiert?
die beschriebenen komponenten sind alle neu ne vista hab ich noch nicht neu installiert.bin froh das ich alles drauf habe mit treibern und so..kann das eine ursache sein???mfg danke
hi danke für die antwort.ich bin nicht sicher ob ich mit memtest umgehen kann^^sorry.und wenn ich einen ram rausnehme und dann pc starte,bringt aber sicher nix oder?ohne memtest mein ich.
