Probleme mit neuen Komponenten?!
Tylsen
Nov. 2003
nen kollege hat sich folgendes gekauft und nun gibts probleme
athlon 64 3200+ clawhammer 1mb cache
zalman cnps7000a-cu [monsterkühler]
asus k8v se deluxe GOIL!!!
alles ist schon eingebaut nur bekomme ich kein bild??? was könnte das nur sein? ich habe ne andere graka rein, geht auch nicht. rams waren erst beide in dimm 2 und 3 da beide gelb sind und ich dachte das es auch so wie dual ddr die rams so rein müssen. hab einen raus und den anderen auf bank eins, auch nix...dann die ide sachen alle ab...immer kein bild. was könnte das sein??? ist sicher nur ne kleinigkeit- aber der rechner gibt icht mal beep sounds von sich damit ich rauskriegen könnte was es ist?
leuchtet die power-led und laufen die lüfter?
ja, hdd und lüfter laufen
Versuch mal ein andere Speicher einzubauen
wahrscheinlich is der speicher einfach kaputt.
die motherboard muss nich piepen wenn der speicher kaputt ist
das problem kenn ich sehr gut .
überprüf die kontakte vielleicht ist da irgend was locker,
guck nach ob der prozessor richtig liegt.
Was für ein NT hat dein kollege.
vielleicht zu schwach :rolleyes:
hast du mal beide ram-riegel einzeln ausprobiert? vielleicht auch mal ein anderes (stärkeres/marken-) netzteil eingebaut? mal nen cmos-reset gemacht?
Ich tippe da eher auf Kontakt mit dem Gehäuse.
Bau das Board mal aus und steck Graka, Ram und CPU+Kühler drauf und starte es auf dem Tisch. Wenns dann immer noch nicht klappt hat wahrscheinlich das Board eine Macke.
