Probleme mit neuer Karte
limit199
Banned
Juli 2010
ich habe hier ein EVGA GTX 660 TI FTW Grafikkarte, doch diese gibt kein Bild von sich.
PC geht normal an, die Lüfter der Karte dreht sich auch, aber am Monitor kommt kein Bild.
Stromstecker richtig reingesteckt, verschiedene Slots auch schon probiert, aber nichts, kein Bild.
Mein SYS:
I7-3770K
Asrock Z77 WS
Antec Pro 1200WATT
G.SKILL 16GB F3-12800 CL9
Läuft der Rechner, wenn du die iGPU benutzt? Und wofür braucht man 1200Watt bei einer 600Ti? xD
evtl hat sich die grafikausgabe auf onboard geschalten hatte ich auch mal. hab dann meinen tv angeschlossen und siehe da dort war das bild zu sehen. dann im bios wieder umgestellt
was fürn reaktor haste denn da als netzteil geholt ^.^ hmm hab vielelicht dein monitor mehrere eingänge und versucht z.b. vom dvi eingang ein signal zu bekommen und nicht wie angeschlossen z.b. am hdmi port ???
Ich hatte 2 GTX580 bei dir, die ich verkauft habe. Deshalb so ein starker Netzteil.
@Martos
iGPU ist laut Bios auf Disable.
Laut BIOS? Hast du denn nun ein Bild oder nicht? Resete mal dein BIOS und guck ob es danach läuft.
Edit:
Guck noch was Dr. Debug auf deinen Mainboard anzeigt.
@distrophik
einen anschluss womit ich das monitor mit der igpu anschliessen kann, finde ich am board nichts. ich habe eine alte karte genommen.
also die karte wird erkannt. im windows zeigt die karte. nur die DVI-I anschluss funktioniert nicht.
Also wird die Karte in Windows erkannt und du hast ein Bild? An welchem Anschluss hast du denn ein Bild, mit welchem Kabel? Ansonsten wenn vorhanden, teste ein anderes Kabel und schau mal in den Treibern.
@rollensatz
die karte wird im windows erkannt, richtig. ich habe sie am DVI-I dual link anschluss angeschlossen.
die karte funktioniert im moment. was mich aber total verwirrt ist, dass wärend des bootens kein bild erscheint, erst wenn das windows sich öffnet kommt ein bild.
