Mobile
Probleme mit Nvidia-Raid
Rodger
Commodore
Aug. 2001
Hi Leute,
neues Board ist da um endlich keine Freezes mehr. Dank DFI LANParty UT nF4 Ultra-D ist endlich ENDE mit dem Problemen mit dem Speicher.
Aber dafür Peil ich das nicht mit dem Raid beim Nvidia Nforce4 Ultra...zu mindest anscheinend.
Wenn ich WinXP installieren will, erkennt er das Stripe oft als 2 getrennte Festplatten.
Woran kann das liegen?
WinXP 32bit nach 3 Versuchen hats geklappt.
WinXP 64bit scheints nicht zu kapieren, allerdings hatte ich dafür keine Treiber bei der Installation parrat.
Jemand nen Tip für mich woran das liegt, das WinXP da so probleme hat beim Erkennen des Raid?
Rodger
/EDIT: Achja, oder hab ichs nicht kapiert, das ich den NVIDIA RAID CLASS DRIVER und NVIDIA NForce Storage Controller laden muss zum SetUp, damit WinXP es gescheit erkennt? Mir ist gerade eingefallen, das es dabei funktioniert hatte mit der Erkennung des Raid!?
Steht ja auch dabei oder? (Required=notwendig)
So ist es - gleich wenn die Installation beginngt F6 oder F8 drücken. Steht auch gleich
bei der Installation mit bei, dass wenn man noch eine Hardware mitladen will, der Treiber
jetzt eingefügt werden kann.
Dann sollte es immer klappen.
Moonstrucker
Ja, du musst unbedingt beide Treiber laden, also zuerst den ersten und dann den andren nochmal zusätzlich, so das du beide drinnen hast. Sonst klappt das, wie du gesehen hast, nicht richtig!
