Mein PC:
Board alt - Emnic 8NAX+
Board neu - AsRock K7VT4A Pro
CPU - AMD Athlon T-Bred XP 2400 (lief die ganze Zeit als 2600 + -> minimale Übertaktung)
Speicher - 2 x 512 MB Infineon DDR 333
Festplatte - Seagate Barracuda 80 MB + Samsung 120 MB
CD/DVD - LG 4040B - Liteon 48xxx
OS - Windows XP inkl. SP2 - Knoppix zum testen
an USB war dauerhaft meine AVM FritzBox DSL, Drucker, Maus und ein 4-fach Hub angeklemmt - an diesem HUB war meine Tastatur angeschlossen.
mein Problem:
vor ein paar Tagen begann mein PC damit, beim Starten (vorm Erkennen der Laufwerke), eine Gedenkminute zu machen bzw. bootete erst nach dem x-ten Versuch. Dieses Problem tauchte nicht permanent und auch nicht systematisch auf.
Gestern ist der PC komplett abgestürzt und Windows startete nicht. Bios und DOS-Programme von einer Notfall-CD gingen problemlos.
Bei dem Board (Nforce2 Emnic 8NAX+) waren 4 Kondensatoren kaputt (ausgebeult und die Suppe war schon ausgelaufen), sodass ich mir ein Ersatzboard geholt habe (AsRock K7VT4a Pro?).
Alles angeschlossen und wieder die selben Probleme. Windows / Knoppix hängt und lässt sich auch nicht mehr installieren.
Ich habe beobachtet, dass ich zumindest Knoppix starten kann, wenn ich USB deaktiviere und eine PS2-Tastatur/Maus anschließe. Sobald ich jedoch im laufenden Betrieb eine USB-Maus anklemme oder versuche das Netzwerk einzurichten geht gar nichts mehr.
Knoppix läuft stabil und ohne Probleme wenn obiges nicht gemacht wird.
Es scheint, als ob Onboard-USB + Onboard-LAN nicht gehen.
Kann es sein, dass mein altes Board noch andere Komponenten zerschossen hat und diese das neue Mainbord gleich wieder beschädigt haben?
Kann ein USB-Gerät bzw. das Netzteil die Onboard-Funktionen beim alten und jetzt beim neuen Board zerstört haben?
CPU scheint OK zu sein, denn die läuft ja ohne weiteres
Was ich gemacht habe:
- alle nicht benötigten Komponenten ausgebaut
- Bios auf Standard gesetzt
- RAM-Riegel einzeln getestet
- FSB von 166 auf 133 gesetzt
- von einer Notfall CD einen CPU-Test und Memory Test ne halbe Stunde laufen gelassen.
Ich weiß irgendwie nicht weiter..
Ich bin für jede Anregung bzw. Hilfestellung dankbar.
eddyma
Mein PC:
mein Problem:
eddyma
