Probleme mit RAM OC
KaffeeWeißer
Mai 2016
Hey,
bin etwas ratlos, habe mir ein neues System aufgebaut, alles funktioniert ohne Probleme, bis auf das der RAM einfach nicht auf 3600mhz laufen möchte. Leider nur 2900mhz.
Erstmal zum System.
AMD 3700x
ASRock 570x Extreme 4
16GB G.Skill Trident Z RGB für AMD DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
2080ti windforce OC
gehe ich nun ins bios und aktiviere das XMP Profil und stelle 3600mhz ein, nach dem speichern und verlassen des Bios.
startet der pc 3-4 mal neu ohne ein Bild anzuzeigen. Nach dem er es geschafft hat steht im bios weiterhin 2900mhz. :(
hsb ich da was falsch gemacht ? Hatte bisher nie Probleme gehabt, zumindest bei Intel.
das ist mein erster AMD nach dem 3500+ danach war ichauf der anderen seite.
wäre super nett wenn mir da jemand helfen kann.
Liebe Grüße und ein schönen Sonntag.
Bilder: https://www.dropbox.com/sh/s8vqjl8hb3p3ked/AAD8YAqwZWPG6xFUQ9pmSz_Pa?dl=0
Welches BIOS ist installiert? - ab der Version 1.60 und höher wird die Kompatibilität mit hochgetaktetem Speicher verbessert. Besser wäre natürlich die aktuelle Version 2.2
So genau kann ich das garnicht beantworten, laut CPU Z habe ich die P2.10 die aber im Download Bereich bei ASRock nicht aufgeführt wird. Agesa ist 1.0.0.4
Gut möglich, dass die 2.1 durch 2.2 ersetzt wurde.
War bei meinem Board auch so :)
Soll ich noch mal Updates ?
Moder woran liegt es dass der OC RAM nicht geht? :(
Mach mal das Update, kann ja nur besser werden :D
Danach vsoc auf 1,1, Xmp laden und RAM Spannung auf 1,37v
Die Riegel sind hoffentlich in den richtigen Steckplätzen?:)
Afaik hat Zen2 nur Support bis 3200er RAM, alles darüber ist halt OC und da kann es funktionieren oder halt nicht.
Muss man halt ein bisschen an den Timings drehen dann gehts vielleicht.
sollte zumindest richtig sein,werde gleich mal Updaten, wie heißt der Begriff wo ich die „v“ für den RAM einstelle ?^^
Der RAM steckt in den falschen Steckplätzen.
Ein Blick ins Handbuch verrät, dass bei der vorhandenen Bestückung die Steckplätze DDR4_A2 und DDR4_B2 zuerst benutzt werden sollen.
Zitat aus dem Handbuch:
"We suggest that you install the memory modules on DDR4_ A2 and DDR4_B2 first for better DRAM compatibility on 2 DIMMs configuration"
Das sind die falschen Plätze, schau mal kurz ins Handbuch :)
Oh das ist mir jetzt aber peinlich, ich dachte es müsse auf A1 und B1 gesteckt werden.
gleich mal ändern.
Oh man danke Leute, jetzt hat es auf Anhieb funktioniert nach dem ich sie umgesteckt habe.
Danke danke,
Schönes Wochenende
