Fireplace April 2026
Probleme mit S-ATA Platte
BennePauer
Mai 2004
wie bereits gesagt, habe ich ein PRoblem mit einer S-ATA Platte,
dieses Model ist von Seagate, hat 250GB und die genaue Bezeichnung lautet:
ST3250823AS.
Das Problem:
Wenn ich mein Rechner Starten will,
kriegt der PC nach durchlaufen des Windows XP "Boot-Bildschirms"
einen BlueScreenDeath.
Versuche ich den Rechner neu zu installieren
(natürlich mit Hilfe der S-ATA Treiber Diskette),
bleibt er beim Überprüfen der Platte stehen)
Kann es sein das die Platte defekt ist?
Oder leigt ein anderer Fehler vor?
Bitte um eure Hilfe!
Infos zu meinem System:
Betriebssystem: Win XP
CPU: AMD Athlon 3200+ (kein 64'er)
Mainboard: Asus A7V600-X
Speicher: 512MB DDR (400MHZ)
Graka: Geforce 4 TI 4400
Sound: Creative Soundblaster 1024 Live
Ganz sicher, dass du diesen Treiber *klick* auf Diskette gezogen hast?
Ordner VIARAID öffnen -> DriverDisk -> Mit der MakeDisk.exe die Diskette erstellen.
Falls ja, lade dir das Teil erneut herunter und teste eine andere Diskette.
Datenkabel überprüfen nicht vergessen. ;)
Ja ne,
hab den Rechner mit diesem Treiber schon ein paar Mal installiert.
Er nimmt ihn ja auch an, aber wenn er die Platte dann prüfen will,
bleibt er da einfach stehen und macht nix mehr.
Dein Windows, dass du installieren willst beinhaltet ein Service Pack? Ohne eines würde ich mal sagen: Kein Wunder. Wenn das der Fall sein sollte, lies dir das hier mal durch. Es liegt in dem Fall dann an dem 48 Bit LBA Modus, der von Windows XP erst seit SP 1 unterstützt wird. Sonst ist normalerweiße bei 137 GB Verwaltung schluss.
Gruß Andy
Hab die Platte partitioniert, d.h., die Windows Partition ist 20GB groß.
Ich habe das Orginal Windows XP ohne Service Packs schon
ein paar mal ohne Probleme auf der Platte untergebracht...
Und wie gesagt, das Problem besteht auch darin, dass
nach dem Windows XP Boot-Logo ein BlueScreenDeath kommt
und der PC neu startet...
Von nem Kumpel habe ich jetzt gehört,
dass es wahrscheinlicher ist, dass der Speicher ein weg hat,
als das die Platte defekt ist,
was sagt ihr dazu?
Da könnte was dran sein, ja.
Soweit mir bekannt ist, ist der Windows-Startvorgang recht belastend oder anspruchsvoll für den RAM wenn man das so sagen oder ausdrücken kann. Dem RAM kann man aber leicht mittels Memtest auf den Zahn fühlen.
Bye,
So, hab des Rätsels Lösung selbst gefunden (der auch nicht).
Ich war mal so frei und hab die Platte bei nem Kumpel angeklemmt,
da lief sie ohne Problem und zu hause angekommen:
Siehe da! Keine Probleme mehr, bootet hoch, als ob nie was gewesen wär.
Verstehen muss man das wohl nicht, oder?
@Queen: Queen works;)
Alternate 2
