Probleme mit WinPE
VBCoder
Aug. 2010
Hi Leute,
ich mach mit WinPE eine Anwendung oder ehr Routine, die mit ImageX eine Wim-Datei erstellt oder einfängt.
Wenn ich die boot.wim der WinPE entpacke mit ImageX (/apply), füge ich ein Paar sachen hinzu:
Ordner "Scripts" mit 2 Bat-Dateien
Ich ändere die startnet, sodass die install.bat aus dem "scripts" ordner gestartet wird, wenn die WinPE gebootet ist.
Außerdem habe ich noch die WinPE.bmp noch verändert.
Dann habe ich die Wim-Datei wieder zusammengefügt mi ImageX(/capture) und in den Ordner "Sources" der WinPE.
Habe alles auf einen Stick gezogen, der natürlich bootfähig ist.
Ich boote den PC und es erscheint "Windows is loading files", danach erscheint, dass die Winloader.exe fehlt oder kaputt ist.
Was mache ich falsch? Bin schon am verzweifeln... :(:(:(:(
1.) Infos zum Problem:
http://www.minasi.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=38743
2.) Problemlösung:
Add the 3 lines below to Alitirs WINPE script after you have restored the image with imagex to solve the problem:
To resolve the problem, I did these three commands from PE which resolved my problem:
bcdedit /set {default} device partition=c:
bcdedit /set {default} osdevice partition=c:
bcdedit /set {bootmgr} device partition=c:
Make sure you use the version of bcdedit that works with your version of WinPE. I copied the Vista RTM bcedit to my WinPE 2.0 script and it worked.
Quelle: http://social.technet.microsoft.com...t/thread/b26a0560-b3a1-4236-b0de-35065ac38575
Allgemeingültige Quelle, die hier verwendet wurde:
https://www.google.de
