Probleme mit x800xt und Lanparty Board
TheGTI
Apr. 2006
Hallo, hab ein sehr komisches problem.
habe mir vor einiger zeit ein neues board, ein DFI Lanparty NF4-Ultra D, und eine neue grafikkarte, eine x800xt built by ATI gekauft.
So, erstmal alles zamgebaut und windows installiert. Dann Treiber usw drauf. Anschließend wollte ich mal kucken was des neue system so bringt, also starte ich ein spiel. und gleich mal grobe bildfehler und nach ca 2. sekunden stürzt alles ab. ja ok, kann ja mal passieren..
also , ein andres spiel gestartet und siehe da: Das selbe.
Ok, an was kanns liegen!? erstmal treiber neuinstalliert und geschaut ob alle stromkabel richtig angeschlossen sind bzw ich hab die karte an ein extra 12v kabel vom netzteil gehängt wo nix andres dranhängt. Und siehe da: Das selbe :freak:
Also, was nun!? ...windows neu installiert und soviel kan ich verraten.. es brachte nix :o
sobald die karte in 3d-modus ging.. nach wenigen sekunden absturz...! egal wo, wgal bei was!
dann wollte ich die karte schon zurückschicken. hatte aber an dem tag keine zeit. also was macht man wenn einem langweilg is?! einfach mal kucken wie weit man seine CPU übertackten kann.. also ein bisschen rumgespielt und den 3000+ winni mal uf 2,7 ghz laufen lassen.
Danach , hab ich nochmal ein spiel gestartet , um sicher zu gehen das es nich geht und siehe da: alles funzt einwaandfrei...
also ich fasse zusammen: Wenn ich mein System auf den ganz normalen systemeinstellungen laufen lasse --> sobald die karte irgendwas im d3modus berechnen muss, absturz!
übertackte ich CPU... alles geht einwandfrei!
ich bin mit meinem latein echt am ende!
kann mir vlt jemand helfen woran das liegen kann!? :freak:
mfg, chris
