probleme nach mainboardwechsel!
X-up
März 2004
ich hab jetzt von meinem MSI K7N2 Delta-ilsr(kaputt) zu meinem älteren MSI K7N2 Delta gewechselt!
nun schreibe ich auf der tastatur und zwischendurch stockt die musik bei winamp!
schlimmer: bei cstrike friert zugleich mit diesem soundprob das bild für ein paar millisecunden ein... ´
hab soundkarte gewexelt, grakatreiber von 3.9 bis 4.8 probiert, onboard sound ein und aus... niXX!
so ne kagge!
was kann ichen dagegen machen?
Hmmm..hast' mal das OS oder wenigstens die Nforce-Treiber neu installiert?
Ist zwar fast das gleiche Board auf das du gewechselt hast...aber halt eben
nur FAST.
-Ronny
jo klar... sp2 und nforce die neuesten =/
Ich könnte mir fast vorstellen, dass mal wieder das SP2 schuld ist!
Hast du auf dem anderen MB bevor es kaputt wurde, auch das SP2 inst. gehabt?
Wenn nein, dann glaube ich FAST, dass wirklich das SP2 schuld ist!
jo, vorher hab isch sp1a gehabt!!
i versteh das nicht!
Und ich verstehe deine Posts nicht! Gewöhne Dir bitte mal einen halbwegs erträglichen Postingstil an! Danke!
Zu deinem Problem: Afaik wir bei der Installation vom SP2 ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt. Gehe doch mal zu diesem zurück. Außerdem: Hast Du die Komponenten korrekt montiert. Sind die BIOS-Settings i.O.? Laufe neue bzw. unnötige Hintergrundanwendunge/-dienste?
Sorry
meine muttersprache ist zwar deutsch, in südtirol ist aber ein starker dialekt!
bsp:
hoi wia geats dor? du i hon keart du hosch a probleme mit dein mobo, dio so ein scheiss, woas net wos do isch!
ok... i ch werde mich bessern! =)
nun wieder zum problem:
-> ich habe das system nochmal kontrolliert und alle komponenten überprüft!
-> dann format c:
-> normal windows(sp1a) neuinstalliert, keine updates und nix gemacht
-> nForce_4.28_WinXP2K_WHQL_international
-> creative soundkarte treiber von cd
-> ati cata 4.7 nur die treiber
hintergrunddienste... hab ja nix installiert!
im bios hab ich nur das system auf high performance gesetzt und die onboard ethernet und audio ausgeschalten.
gerade wider beim schreiben vom beitrag... immer wider das stocken der musik!
Du hast im Bios High Performence eingestellt.Mach doch mal ein loadup setup defaults,und schaue dann mal obs funzt.
Kannst auch noch ein cosmos clear probieren.
hatte jetzt 3 nforce2 boards!
MSI k7n2 Delta-L
MSI k7n2 Delta-ILSR
ASUS A7N8X-E Deluxe
bei jedem das problem mit der soundkarte (SB Live! 5.1 Digital)
hab mir extra das ASUS A7N8X-E Deluxe angeschaffen damit ich diese probleme los werde.
aber ist wieder das gleiche!
immer das rucklen im counterstrike, immer zugleich mit einem stocken im sound!
ich sitz nun hier ohne soundkarte im pc und das spiel läuft einwandfrei...
kann es sein dass sich nforce2 einfach nicht mit dieser Soundkarte versteht?
Nee glaub' nicht, dass es da Inkompatibilitäten gibt.
Es sieht so aus, dass deine Soudkarte defekt ist.
Du kannst auch mal testen, ob die Karte in einem anderen PCI-SLot (anderer IRQ) besser funktioniert, wenn nicht , ist die Soundblaster kaputt!
Probier doch mal den Onboardsound (Soundstorm)
hmmm
weiss zwar immer noch nicht was das problem war
aber es ist weck
hab eigentlich nur am equalizer bzw an den room effects gebastelt...
