Probleme seit neuem Ram
Obscurito
Feb. 2009
da mir in diesem Forum hier in den letzten Tagen schon bei vielem super geholfen wurde, will ich auch noch mit diesem Problem an euch herantreten :)
Also, ich habe das Problem, das mein Rechner seit er mit neuem Ram betrieben wird, regelmässig einfriert/mit Bluescreen mit Hinweis auf Hardwarefehler neu startet!
Mainboard: MSI P7N SLI Platinum
http://www.msi-technology.de/index.php?func=proddesc&prod_no=1373&maincat_no=1&cat2_no=170
Speicher: GeiL DIMM 8 GB DDR2-800 Quad-Kit
http://www.alternate.de/html/produc...800/GeIL/DIMM_8_GB_DDR2-800_Quad_Kit/206219/?
Sonst wurde an dem Rechner nichts verändert und vor desem Rameinbau lief alles einwandfrei.
Ich hoffe ihr habt Tipps/Ideen woran das liegen könnte und vielleicht auch wie ich es beheben kann, Danke!
Obscurito
Erhöhe mal die RAM-Spannung etwas.
Timings manuell einstellen. Command-Rate auf 2 fixieren.
Mit Memtest testen.
Hört sich an als ob ein RAM Riegel kaputt ist. Lad dirmal das Porgramm Memtest86+ runter und teste mal deine RAM Riegeln.
kapuut wird da nichts sein, nur falsch eingestellt
vollbestückung tut dann ihr übriges zum fehler...
also mit Memtest habe ich den Ram schon gestestet letzte Woche und es wurden keine Probleme festgestellt.
Wie genau soll ich den Ram den Timen im Bios?
5 5 5 15?
oder wie?
und unten dann Command-Rate auf 2 einstellen dazu, bleibt nur die frage wegen den obigen werten.
Obscurito
