Kopieren einer Datei von einer VM auf den Datenpool von Proxmox dauert plötzlich sehr lange (Datenrate 35 MBit/s; normal sind 300 Mit/s), d.h. 2 GB-Datei dauert das verschieben ca. gefühlte 30 Sekunden. Auf dem Pool ist noch 1 TB Platz frei. ZFS-snapshots wurde bereits gelöscht. Die Daten wandern nicht durchs Netzwerk. Das kann definitiv ausgeschlossen werden.
zpool status -x meldet all pools are healthy
Hardware ist ein AM5 Board mit Ryzen 7700, läauft seit 2 Jahren super mit Proxmox (aktuelle Version).
4 x 20 TB HDD als Raid-Z1 und steht den VMs als 'storage' unter /mnt/ zur Verfügung.
Die VM ist MX-Linux 23.6. Das verschieben einer Datei aus der VM in den storage dauert seit heute sehr lang.
Ansonsten sind zuwar noch einige weitere VMs (emby, mariadb) aktiv, aber da gibt es keine aktivitäten.
HDD storage für die Daten als D drive oder mount point im Linux, oder für C: / rootfs drive? evtl ist der HDD Pool halt von den anderen VM ausgelastet und die 30MB/s ist das was sie noch liefern können.
64 GB RAM, davon ca. 50 GB genutzt, CPU-Auslastung 6 %, Durchschnittliche Auslastung 4 %.
io load: Wie/wo frage ich das ab?
Ich bin der einzige Nutzer.
Toschiba MG10 (20 TB)
unter load in top? Wo ist das?
Kopieren vom storage in die VM geht sehr schnell (1,5 GB ca. 10 sec.). In umgekehrter Richtung dauert das ganze ca. 1,5 Minuten.
Wie kann man eigentlich Dateien von Proxmox direkt in eine VM kopieren? Wusste gar nicht, dass das geht. Kenne das ansonsten nur von VirtualBox über Gasterweiterungen und Freigabe von Zwischenablage oder Shared Laufwerken. Will man nicht eigentlich, dass genau sowas nicht funktioniert (vor allem von der VM auf den Proxmox Host)?^^
Ich kopiere mit mc (Midnight commander). Der gibt mir leider nur MB/s aus.
Das System läuft sein 2 Jahren stabil. Neu gebootet habe ich schon. Zur Zeit bin ich ziemlich ratlos was da los sein könnte. Das System ist auf dem aktuellen Stand (Proxmox und VMs).
16 x AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor (1 Socket);
RAM-Auslastung: 44.47% (27.55 GiB von 61.96 GiB
Kernelversion: Linux 6.8.12-10-pve (2025-04-18T07:39Z)
Mach mal nen iperf-Test zwischen Proxmox und der VM, um da ein Netzwerkproblem auszuschließen - und zwar in beide Richtungen (Senden + Empfangen). Da müssten ja eigentlich aberwitzige Zahlen bei rauskommen, weil ja nur Proxmox-intern über die Bridge kommuniziert wird.
Falls das nicht der Fall ist, könnte es nämlich sein, dass der NFS-Netzwerkverkehr doch Proxmox über die physikalische Netzwerkschnittstelle verlässt und dann kommts auf dein restliches Netzwerk an. Dann stellen sich so Fragen wie, "Sind Proxmox und VM im selben logischen Netzwerk?" "Wie wird die NFS-Verbindung aufgebaut, per IP-Adresse o. über eine Namensauflösung?"
Edit: Habs kurz selber mal getestet, damit du ein Vergleich hast:
Iperf-Server (iperf -s) war der PVE, Iperf-Client lief auf einer Proxmox Backup Server-VM. Wenn du da auch mehrere Gbit/s siehst, sollte zumindest der Netzwerktraffic zwischen Proxmox-Host und VM den Proxmox nicht verlassen.
über putty ausgeführt:
iperf -c 192.168.178.2 (Das ist der Proxmox-Server)
Client connecting to 192.168.178.2, TCP port 5001
tcp connect failed: Connection refused
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[ 1] local 0.0.0.0 port 0 connected with 192.168.178.2 port 5001
iperf -c 192.168.178.33 (Das ist die VM)
Client connecting to 192.168.178.33, TCP port 5001
tcp connect failed: Connection timed out
[ 1] local 0.0.0.0 port 0 connected with 192.168.178.33 port 5001
iperf -R -c 192.168.178.2
[ 1] local 0.0.0.0 port 0 connected with 192.168.178.2 port 5001 (reverse)
iperf -R -c 192.168.178.33
[ 1] local 0.0.0.0 port 0 connected with 192.168.178.33 port 5001 (reverse)
