Mobile Footer Layer
Proxmox RAM-Upgrade nicht erkannt
Octarock
Aug. 2016
ich habe in meinen Heim-Server den RAM von 16GB auf 32GB aufgestockt (anderer Hersteller), wobei auch alles im Bios erkannt wird.
Wenn ich jedoch nun in Proxmox unter Summary schaue, werden nur 16GB erkannt. Per ssh bekomme ich jedoch bei dem Befehl "dmidecode -t memory | grep -i size" das Ergebnis, dass 4x 8GB installiert wären.
Welcher Zahl kann ich jetzt glaube?
Und wie könnte ich es schaffen, dass mir per Webinterface auch die richtigen Werte angezeigt werden?
Und was sagt das BIOS?
dmidecode verwendet warscheinlich den i2c bus um die EEPROMs auszulesen und nicht die Datenschnittstelle.
Tausch die Bausteine einfach mal untereinander.
Edit: Bei 4 RAMs muß man immer mal schauen mit welcher Geschwindigkeit die noch laufen, viele MBs können nur einen niedrigeren Takt bei 4 RAM Modulen.
alles wie gesagt im Bios erkannt. Läuft auch alles stock bei 2133mhz also dürfte das ja keine Probleme machen
OK. Bin etwas erstaunt. Also ich habe es selbst mal probiert.
free -h zeigt den Speicher an. Ich glaube auch, daß ist es was das GUI verwendet.
Ansonsten mal ins log schauen, was der Kernel für Speicher gefunden hat:
dmesg | grep Memory
Code:
dmidecode -t memory | grep Locator
        Locator: DIMMA1
        Bank Locator: P0_Node0_Channel0_Dimm0
        Locator: DIMMB1
        Bank Locator: P0_Node0_Channel1_Dimm0
        Locator: DIMMC1
        Bank Locator: P0_Node0_Channel2_Dimm0
        Locator: DIMMD1
        Bank Locator: P0_Node0_Channel3_Dimm0
        Locator: DIMME1
        Bank Locator: P0_Node0_Channel4_Dimm0
        Locator: DIMMF1
        Bank Locator: P0_Node0_Channel5_Dimm0
        Locator: DIMMG1
        Bank Locator: P0_Node0_Channel6_Dimm0
        Locator: DIMMH1
        Bank Locator: P0_Node0_Channel7_Dimm0
dmidecode -t memory | grep Serial
        Serial Number: Unknown
        Serial Number: *******************
        Serial Number: ********************
Aber es sind nur 4 DIMMs eingebaut.
Danke aber schlau werden tuh ich aus den Ergebnissen nicht:
da aber selbst free -h über ssh 16GB ergeben hat und im log auch nur 16GB erwähnt werden vermute ich mal es ist mehr als das
Also der Kernel sieht nur 16GB, d.h. das GUI zeigt es richtig an.
Einfach den RAM mal raus tun und neu reinstecken z.B. in einen anderen Slot. Oft hat man nur ein Kontakt Problem, und die Module stecken nicht richtig drin.
Super hat funktioniert, vielen Dank.
Hat zwar bei ersten mal rein raus nicht funktioniert, aber als ich dann auch die Positionen geändert habe schon :D
Reaktionen: M-X und 0x7c9aa894
