prozessor kühler?
molten
Juni 2012
Hallo, ich wollte meinen PC aufrüsten und habe in einem pc magazin eine kaufempfehlung für:
-prozessor core i5 3470
-prozessor kühler enermax ets t40 tb
-mainboard asrock z77 pro 3
erste frage:
brauche ich einen extra prozessor kühler, wenn ich nicht übertakte?
zweite frage:
ich habe anstelle des "asrock z77 pro 3" ein "asrock z77 pro 4 m" gefunden welches den gleichen preis hat wie das "pro 3", ist das "pro4 m" ein nachfolgermodel? kann ich das auch nehmen? oder bedeuted das "m" dass es nicht für spiele pc's geeignet ist?
wenn du aufrüstest nich auf 1155er Sockel setzen wenn dann auf 1150er (ist neu rausgekommen) Haswell.
ein Boxed kühler, ist nicht das non + ultra d.h. der ist Laut und kühlt nicht so effizient wie ein Tower Kühler es tun würde.
EDIT: sockel umgeändert 1155/1150
Ist kein Nachfolger, ist nur ein anderes Modell mit anderen Features, das "m" steht für mATX, also kleinere Bauform, sieht man aber auch an den Bildern. Zum spielen reichen übrigens die billigsten von den billigsten auch aus, das macht beim zocken keinen Unterschied.
Zum Kühler, wenn es etwas leiser sein soll, ist ein extra Kühler zu empfehlen, wenn die Lautstärke eher egal ist, reicht der Boxed auch.
wenn dir die Lautstärke egal ist kannst du natürlich den Stock kühler nehmen,
wenn nicht würde ich einen von denen empfehlen:
http://geizhals.de/gelid-solutions-tranquillo-rev-2-a830123.html
http://geizhals.de/cooler-master-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1-a859058.html
http://geizhals.de/xigmatek-gaia-sd1283-cac-sxhh3-u08-a574434.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-84000000029-a398435.html
der Macho und co. der hier oft empfohlen wird wäre für dich z.b. schlicht überdimensioniert
mfg
Das m Board ist ein MicroAtx - hol ein normales ATX - oder brauchst Du ein Micro?
Rest wurde schon gepostet.
Übertakten geht nur mit den K Modellen! Bzw. Bei normalen modellen kannst du nur die turbo-steps nutzen!)
er will doch gar nicht übertakten ;)
nein braucht man nicht,
ist jedoch allein schon aufgrund der lautsstärke zu empfehlen
P/L bei nicht übertakten:
- AC Freezer 13
- Alpenföhn Sella
du kannst beide MB s zum Spielen benutzen .
Der Unterschied ist nur in der Anzahl der anschlüsse :http://geizhals.de/?cmp=756265&cmp=746853#xf_top
Der" alte" Ivy I5 ist auch nur ~10 % langsamer als der Neue Haswell dafür günstiger .
Also so schlecht ist die Wahl von "Alt " dann auch nicht .
Den Kühler von Enermax kannst du nehmen brauchst du aber eigentlich nicht unbedingt .
einen günstigeren Coller Master TX 3 EVO oder TX 4 reicht auch für den alten I 5 .
http://geizhals.de/?cmp=684740&cmp=859058#xf_top
Fals du doch eine Haswell CPU nimmst , dann nimm den Enermax weil die Haswell wärmer werden da lohnt sich ein besserer Kühler wieder .
gruß tomtom
Diese Empfehlung ist eher fragwürdig ...
Kritikpunkte daran:
- Z77-Board und Nicht-K-CPU: Hier limitierst du die Übertaktungsmöglichkeiten deines Boards sinnlos, oder gibst zu viel Geld für das Board aus. Die Z-Boards richten sich primär an Übertakter.
- Nicht-K-CPU und recht starker Kühler: Du kannst die CPU eh nicht sinnvoll übertakten, da ist ein derart lauter Kühler nur störend (deine erste Frage). Selbst der Boxed-Kühler ist leiser und schafft die Temperatur trotzdem niedrig zu halten. Zudem ist das Geld für den Kühler rausgeschmissen.
Verbesserungen:
Ohne Übertakten ein H77-Board und entweder den Boxed-Kühler (preiswertere Variante) oder einen leisen Kühler (ca. 20€ mehr einplanen).
Mit Übertakten direkt einen i5 3570K nehmen, damit ist die Zusammenstellung stimmiger.
Andere Variante: Direkt Haswell kaufen (i5 4570) und entsprechendes Board (H87 Chipsatz). Auch wenn Ivy Bridge (i5 3470) noch nicht veraltet ist, kann man hier direkt auf den neuen Zug aufsteigen ;)
Zu deiner zweiten Frage: Pro3 und Pro4 sind keine Nachfolger sondern Umbauten - die haben jeweils andere Anschlüsse zur Verfügung. Das Kürzel m (Pro4m) bezeichnet eine kleinere Bauform, nämlich mATX. Dadurch verschwinden platzbedingt einige Anschlüsse wieder. Also darauf achten, dass alle Anschlüsse da sind, die man braucht! (USB, SATA, PCI/PCIe).
schreibe erst mal wie dein jetziger PC aussieht und welche Auflösung dein Monitor hat. Dann schauen wir weiter.
Sebi
wow, überwältigendes feedback!
@sasi (1ter post)
ich dachte dass ich mir ein 1155er sockel system zulege? vielleicht hast du dich auch nur verschrieben? aber du hast es 2mal gemacht, ich hab keinen plan von der ganzen technik.
@commander alex
mein gehäuse ist 44 cm tief 42 cm hoch und 22 cm breit, das mainboard sollte da reinpassen, ich würde gerne auf eine günstigere variante umsteigen solange sich die einzelnen komponenten nicht beißen.
weiter unten schreibe ich mal meine system daten auf.
@dichta
danke für den tipp, ich nehme mal an dass jeder kühler auf jeden gängigen prozessor gesetzt werden kann?
@sasi (2ter post)
ich habe leider keine ahnung davon ob die komponenten die du aufzählst geeignet sind :/ ich habe kp von technik kram xD
ich sehe nur dass beide prozessoren 3.2Ghz haben und ähnlich viel kosten, was ist den am 4570 besser?
mit mainboards kenn ich mich noch weniger aus, auch hier ist es preislich vergleichbar mit der empfehlung aus der zeitschrift (sprich das z77)
@tomtom
danke fürs feedback
@soda
naja kp von alldem :/ also in der zeitschrift wird jeden monat ein komplettsystem vorgestellt welches von der redaktion selbst zusammengestellt wurde und nach eigener aussage auf preis/leistung/zukunftssicherheit getrimmt ist. da ich nur über begrenztes wissen über die einzelnen bestandteile habe und "systemkonflikte" vermeiden wollte habe ich einfach mainboard prozessor und kühler daraus entnommen.
und nun bin ich happy dass ich hier nochmal nachgefragt habe :D
@sebi
z.z. habe ich ein
-core 2 quad q9300
-4gb ram
-windows 7 64 bit
-radeon 7850 2gb graka
-fatality 550w netzteil
-msi p45 neo mainboard
-festplatte 1tb (kp von welcher firma)
-mein monitor ist z.z. 1440*900 (mein alter monitor war 1680*1050, der ist leider kaputt gegangen, werd ich aber demnächst auch aufrüsten, vermutlich zu 1920/1080)
edit:
-das gehäuse ist von antec (mehr kann ich nicht dazu sagen es steht nix weiter auf dem gehäuse und der karton ist schon entsorgt, ist ja auch schon 5 jahre her dass ich den pc gekauft habe)
-creative SB X-FI soundkarte
ich habe kein interesse am übertakten, hauptziel ist es aktuelle spiele flüssig zu spielen.
Ein Z77 Board passt schon zum i5 3470. Es ist kaum teurer (10~20€) als ein H77 und die genannte CPU rennt ohne Probleme mit 4 GHZ @ Turbo. Da muss man auch weiter nix beachten oder großartig einstellen - nur den Turbo-Multi auf 40 und gut.
Hab ich auch so ohne Probleme laufen.
Lüfter nimmst am besten den hier: True Spirit 120M. Kühlt gut & leise, ist nicht zu groß für's Gehäuse und leicht einzubauen
Beim Mainboard kannst bedenkenlos zum Asrock Z77 Pro3 oder Pro4 greifen.
dein gehäuse wäre noch interessant zu wissen
ich habe den post zu meinen system komponenten editiert und um das gehäuse und eine grafikkarte erweitert.
also es gibt einmal den
1155 Sockel
http://geizhals.de/intel-core-i5-3470-bx80637i53470-a786395.html
mit dem passenden board, H77 da du nicht Übertakten wills.
http://geizhals.de/asus-p8h77-v-le-dual-pc3-12800u-ddr3-90-mibhv0-g0eay0gz-a752482.html
1150 Sockel ist neu rausgekommen (i5 der 4.Gen), der unterschied ist das der neuer ist, max. 8-10% mehr leistung hat.
http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
mit dem passenden Board,
http://geizhals.de/asus-h87-plus-dual-pc3-12800u-ddr3-90mb0f90-m0eay0-a953943.html
ok, dann werd ich wohl zum 4570 und dem h87 greifen und als kühler den Arctic Cooling Freezer 13. passen die sachen auch in mein gehäuse? (maße waren 44 cm tief 42 cm hoch und 22 cm breit von antec)
eine frage habe ich aber noch, du sagst es ist sockel 1050 aber auf dem link vom h87 steht dass es sockel 1150 ist, wie kann ich mir das als laie erklären?
sehr schön, tomtom, ich werd mir die teile morgen bestellen.
aber ich würde immer noch gerne wissen warum sasi von sockel 1050 spricht obwohl in seinem link und auch in dem artikel von tomtom von sockel 1150 die rede ist! solche ungereimtheiten hinterlassen bei mir immer ein dumpfes gefühl, hat er sich nur 3 mal verschrieben? ist es vieleicht techniker jargon? ist es wie mit amerikanischer/europäischer tastatur konfiguration?
ich häng mich an solchen sachen auf :/
