Prozessor-Lüfter arbeitet nicht richtig
Dynamit45
Sep. 2013
seit ungefähr 3 Tagen habe ich das Problem, dass mein Lüfter vom Prozessor nicht mehr bei steigender Temperatur schneller wird. Dadurch kann ich nicht mehr wirklich auf meinem Computer spielen, da es in regelmäßigen Abständen zu starken Fps einbrüchen kommt. Meine Vermutung wie gesagt ist das der Lüfter vom Prozessor nicht mehr schneller wird. Vor dem Problem war es so das, wenn ich z.B. Guild Wars 2 angefangen habe zu spielen, der Lüfter sich schneller gedreht hat, da die Temperatur vom Cpu gestiegen ist. Das ist jetzt allerdings nicht mehr der Fall.
Das konnte ich auch daran festellen das der Lüfter jetzt nicht mehr so laut wird wie vor dem Problem. Jetzt ist es so das er konstant auf der gleichen Lautstärke bleibt egal wie warm mein CPU wird.
Vor dem Problem konnte ich auch noch über die Fan Control von meinem Motherboard die Geschwindigkeit des Lüfters kontrollieren, das heißt einstellen ab welcher Temperatur er wie schnell laufen soll.
Falls jemand die Lösung des Problemes weiß, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Danke!
Ps: Der Lüfter ist der Standartlüfter, der bei der Lieferung des Prozessors dabei war, wäre es vllt besser einen anderen zu kaufen ?
Mein Motherboard: GA-990FXA-D3
Mein Prozessor: AMD FX-8120 Black Edition
Meine Grafikkarte: AMD R7850
dann pass doch dein Profil an?
Oder stell alles auf Standard?
Bist du dir überhaupt sicher obs die CPU ist? Vllt ists acuh die GPU wenn du FPS Drops redest.
Sag uns erstmal die Temperaturen bei Last und Idle.
Moin,
kann es auch sein, dass der Lüfter einen Schaden hat und nicht mehr schneller werden kann? Ein Boxed bei mir im Haushalt wollte zum Teil nicht mehr ohne Anstupsen anlaufen, um ein Bsp zu nennen. Im Zweifel besorg dir Ersatz, falls du nicht auf Gewährleistung pochen kannst. Da gibt es ne große Auswahl. Noctua U12S ist ein schöner, aber da gibt es sicherlich auch günstigere Modelle anderer Hersteller, bevor gleich der Einwandt kommt :).
LG
@Undead666
Da liegt ja auch das Problem egal ob ich das Profil selbst einstelle oder das Standart Profil auswähle, er wird weder schneller noch langsamer.
Ob es der GPU oder CPU ist kann ich nicht mit sicherheit sagen aber es laufen sowohl die Lüfter von der Grafikkarte als auch der vom Prozessor. Wenn ich mit dem Pc grade nicht spiele liegt die Temperatur des Prozessors so bei 40-45 Grad und früher hat sich diese auch beim Spielen nicht stark verändert da der oder die Lüfter schneller gelaufen sind. Jetzt steigt die Temperatur, wenn ich spiele auf 75-80 Grad an.
Gibt es einen Weg wie ich herrausfinden kann ob es der GPU oder CPU ist?
CPU-Lüfterkabel ist an "CPU_FAN" aufgesteckt ?
Hardware Thermal Control = enabled
CPU Smart FAN Control = enabled
CPU Smart FAN Mode = PWR > 4-polig / Voltage = 3-poliger Stecker
@ Hanne
Ja das Kabel ist richtig eingesteckt.
Mit dem Rest kann ich nicht viel anfangen da ich in meinem Motherboard Controls unter dem Reiter Smart nur 3 Unterreiter habe einmal Disable, dann Default, und Advanced wobei ich bei dem letzen das Profil selbst einstellen kann.
Sonst kann ich wie gesagt mit dem Rest deiner Antwort nicht viel anfangen, tut mir leid.
Nun ist es schon soweit das sich mein Pc von selbst ausgeht sobald ich ein Spiel starte und es für 5 min spiele. Danach muss ich ungefähr 10min warten bis ich ihn wieder einschalten kann da er sich sonst immer wieder selbst ausschaltet.
Meine Vermutung woran das liegt ist, dass der Prozessor oder die Grafikkarte zu heiß wird.
@ bttn
Ja aber vom Prozessor oder der Grafikkarte und geht das überhaupt bei der Grafikkarte die Lüfter austauschen.
Das kannst Du herausfinden mit CoreTemp z.B.
Ich habe jetzt sowohl die Temperatur vom CPU und GPU gemessen ( CPU mit CoreTemp und GPU mit MSI Afterburner )
Die Temperatur beim spielen, vom Prozessor, beträgt 85-87 Grad und die von der Grafikkarte 36-42 Grad also denke ich da stimmt was nicht mit dem Lüfter vom Prozessor.
Ich werde diesen mal austauschen und gucken ob es besser wird.
Vielen Dank für die Antworten und Hilfe.
