Prozessor und Ram
Kommt drauf an was für einen Prescott du dir kaufen willst.
Die langsameren (Celeron) gibts noch mit einem Bustakt von 533MHz. Da würde dein alter Arbeitsspeicher noch reichen.
Die leistungsstärkeren Prescotts (ab 2.8GHz glaub ich) laufen mit einem Bustakt von 800MHz also brauchst du dafür PC3200 Ram-Module.
Nicht vergessen!
Der Prescott auf dem Sockel 775 benötigt mit i925 Alderwood Chipsatz DDR-II!
Dazu kommt demnächst noch das Speed Update von 200 MHz FSB auf 266 MHz! :cool_alt:
Also wird dann DDR-II 667 Ram benötigt. :)
Mit welchem Chipsatz?
Kann sein das der Prescott evtl. garnicht auf deinem Mainboard läuft...
Hab nen SIS655FX Chipsatz, also der läuft dadrauf. Steht auch in der CPU Kompatibilitätsliste drin, das der Prescott bis 3.4GHZ läuft. Das steht auch bei den Spezifikationen:
CPU Socket 478, Intel Pentium 4 (Northwood / Prescott) / Celeron FSB 800/533/400MHz
Bin mir jetzt halt auch nur mit dem Ram unsicher. 400mhz Ram wird zwar unterstützt, ist aber auch dementsprechend teuer...
das mußt du sogar machen wenn du dir nen Northwood holst.
es sei denn du verzichtest auf FSB 800 und HT
es kommt noch darauf an was du für einen Chipsatz hast. solltest du ein i845 PE -Chipsatz haben würd ich dir empfehlen deinen Speicher zu behalten und den erste HT-Prozessor zunehmen (Pentium 4 3.066 Ghz)
zwar wäre in dem Fall DDR333-Speicher sinnvoller, aber wenn du leistung pur zum günstigen Preis willst wärst du schon mit ca 220€ dabei!
einen Prescott kannst du nur auf einem Board mit dem intel 865PE oder 875 - Chipsatz einsetzen und Prescotts sind leicht langsamer als Northwoods, dafür ein bißchen heißer
zwar sind jetzt neue Steppings aufgetaucht, nur mußt du das Glück haben einen Onlineshop zu finden der das Stepping auch anzeigt.
zudem bräuchtest du bei einem 2,8 3,0 3,2 oder 3,4 Nortwood oder Prescott neuen Speicher; und zwar DDR400, zwei gleiche Module (2x512MB würden ca 200€ kosten)
/edit: ups du hast den Chipsatz erwähnt als ich grad am Tippen war. würde dir trotzdem den 3.066er P4 empfehlen (es sei denn du willst neuen Speicher; wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weis ob dein Chipsatz / Board DDR400-Speicher auch wirklich unterstützt)
Ich habe den Chipsatz dabeigeschrieben und auch, dass das Mainboard 400MHZ Speicher unterstützt. Sogar DualChannel wird vom Board unterstützt :)
Naja, dachte das der Prescott schneller ist, weil der einiges mehr an Cache hat. Und auf das HT und FSB800 will ich nicht verzichten.
er hat zwar mehr Cache, in den meisten Anwendungen ist er aber meißt langsamer als ein gleichgetakteter C-Northwood (FSB 800, HT). dafür isser heißer!
leider hat intel die Prozessorarchitektur etwas abgeändert, irgendwie die Pipeline verlängert; der ist nicht so schnell wie es ein Northwood mit einem Megabyte L2-Cache wäre...
wenn du auf FSB 800 und HT nicht verzichten willst mußt du ca 420 investieren (~220 für nen 3 Ghz Prozessor und 200 für 1 Gig RAM)
wenn du auf FSB 800 verzichten kannst wärst du mit dem P4 3,066 mit 220 € dabei und hättest HT.
dachte nicht daß du ein Schritt zurückgehen würdest von der Größe des Arbeitsspeichers her
würde dir ein NW empfehlen und den dann Dual-channel-Modus-Ram laufen lassen (damit er seine ganze Power entfalten kann)
guck mal da
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/M...c0a801eb06a6/Product/View/0010663#.filereader
bei mindfactory (256 MB infineon DDR400; 43,65 €)
Prozessoren gibt es dort auch in großen Mengen, in hülle und fülle zu günstigen Preisen (hole mir auch immer meine P4 Prozessoren dort)
um dualchannel zu haben benötigst du zwei gleiche Module, also würdest du 786 MB nur als 2x256 + 2*128 MB erreichen.
