PS3-NSLU2-Switch-Router Problem
TrooperCK1
Juli 2006
Bevor wieder losgemeckert wird...Ja ich habe die "suchen" Funktion benutzt und auch google.
Fand viele Antworten aber nichts was meiner Frage hilft.
Kurz eine kleine übersicht meiner Peripherie:
Kabelmodem--->Router--->PC1..PC2..etc. !!Ausgangssituation!!
Kabelmodem--->Switch--->Router--->PC1..PC2..etc. !!Neue Situation!!
|-->PS3 PS3 hängt am Switch nicht am Kabelmodem. Konnte ich nicht anders darstellen!!
Kabelmodem ist eins Von Linksys. Switch von Netgear.
Internet Funktioniert bei allen geräten problemlos. Nur untereinander sehen sich die PS3 und der PC nicht.
PS3 hatte eine IP die mit 83.238....anfing. PC/Router was mit 129.168....
Habe den Router jetzt auch eine 83.283...gegeben und auch den zu vergebenen Bereich .
Für die PS3 wollte ich mein NSLU2 nutzen und habe dort schon mediatomb installiert und auch gestartet.
Leider findet die PS3 auch den PC nicht (keinen Medieaserver gefunden).
Verdacht --> Der Router lässt nix rein. Am PC kanns eigentlich nicht liegen da die NSLU2 ja autonom läuft.
Kann aber am Router nichts einstellen bzw. finde nicht die richtige Einstellung.
Ideen??
Wieso hast du den Switch und die PS3 vor dem Router angeschlossen?
Die NAT im Router lässt standardmäßig nur ausgehend Verbindungen zu, damit müsstest du alle Ports am Router, die du für deine Dienste benötigst, weiterleiten.
Wenn du keinen trifftigen Grund für dieses Setup hast, würde ich dir raten einfach den Switch hinter den Router zu hängen und am Switch dann die PC's und die PS3 anzuschließen.
Mfg.
Stimmt, Switch an Router würde klappen.
Leider befindet sich beides in zwei getrennten Räumen. Das ist ja das Problem.
Dachte erst ob es möglich ist dem Router zu sagen das er die PS3 Mac Adresse durchlässt. Konnte aber bisher nur
was finden um Mac Adressen zu blocken.
Welche Ports braucht die PS3 denn ??? Und welche Protokolle ??
habe folgende Ports im Router für die PS3 freigegeben:
TCP
80
443
5223
UDP
3478
3479
3658
immer noch nix. PS3 hat NAT1
Habe ich versucht. Alles was dann am Switch hing bekam keine IP. Trotz DHCP des Routers.
Das einzige was mir noch einfallen würde ist Switch und Router nocheinmal tauschen und den Geräten am Switch feste IP´s zuweisen. Oder aber einen zweiten Router statt des Switches. Den dann als Host im Router anmelden.
Der PS§ wars egal. Auch am Router fühlte sie sich mit NAT1 wohl.
