Mobile Footer
PS4 Digital zu 3,5mm Lautsprecher (PS4 und PC zusammen)
skhans
Okt. 2015
Guten Morgen,
Habe heute meine PS4 erhalten. Die ist per HDMI mit meinem Monitor verbunden (welcher keine Lautsprecher integriert hat). Folglich habe ich kein Ton.
Meine PC Lautsprecher habe ich gewöhnlich am PC angeschlossen. Es handelt sich um das Modell:
http://www.logitech.com/de-de/product/speaker-system-z313?crid=1589
Das Problem ist, die PS4 hat NUR digital also Toslink Ausgang. Habe dazu diesen Wandler gefunden samt Kabel für den Ausgang:
http://www.amazon.de/Konverter-Wandler-Digital-Toslink-Koaxial/dp/B005H5JTMI/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1391562066&sr=8-4&keywords=Computer-Lautsprecher+Optischer+Eingang&tag=comput0d-21
http://www.amazon.de/Wentronic-Audio-stereo-Stecker-Cinchstecker/dp/B000VFGUHG/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1391562987&sr=1-5&keywords=Audio-Adapter+%282x+Cinch-Stecker%2C+3%2C5mm+Klinken-Stecker&tag=comput0d-21
Jetzt zu meiner Frage: wie kann ich die Lautsprecher am PC und PS4 nutzen ohne jedesmal umzustecken. Bitte nicht falsch verstehen, die PS4 und der PC sollen nicht gleichzeitig laufen. Will sie separat nutzen.
Gibt es evtl. einen 3,5 mm Splitter?
Wenn ja, wäre folgende Konstellation technisch möglich:
PS4 Digital Toslink -> Wandler-> Adapter Kabel (3,5 auf Cinch) -> 3,5mm Splitter an dem Lautsprecher und PC hängt
Danke schonmal im Voraus!
Was du brauchst ist einen passenden USB DAC. Diese haben meistens einen USB Eingang und einen Toslink Eingang. Beide können parallel genutzt werden ohne jedes Mal ein Kabel zu stecken.
Nachteil: Kann schnell mal 300€ kosten, da die D/A Wandler in diesen Geräten meist Minimum HiFi Qualität liefern.
Die andere, wesentlich günstigere Möglichkeit wäre ein Umschalter. Den kannst du dir sogar selbst basteln. Du brauchst einen drei Wege Umschalter mit zwei Schaltpositionen aus dem Elektronikbedarf. Ein einfacher mechanischer Schalter. An den kommen nun an die beiden Eingänge je ein 3,5mm Klinke Kabel. Eines zum PC eines zum Adapter der PS4. An den Ausgang kommt eine 3,5mm Buchse wo das Logitech ran kommt.
Ich habe gerade schnell geschaut, die genaue Realisierung kann ich so als Bauplan im Netz nicht finden. Wenn du Interesse an dieser Lösung haben solltest (Kosten ca. 15€) dann schreib mir eine Nachricht. Dann gehe ich gerne ins Detail.
