Jackery IFA Fireplace
Mobile
Pushpin passt nicht OEM Motherboard
Cr8
Aug. 2008
Hallo Leute, habe einen Arctic Freezer 7 Pro Rev2 hier und habe den alten KÜhler ausgebaut.
Mein Problem ist gerade, dass die Pushpins nicht in die vorgesehenen Löcher passen. An diesen befinden sich so komische Gewinde, wo der alte aufgeschraubt war. Als ich das Board ausgebaut habe, sah ich hinten dass dort eine Art Platte angebracht ist, welche ich nicht abnehmen kann. Gibt es eine Möglichkeit den Kühler anzubringen?
Hier mal Bilder von dem Spaß:
Doch ist alles dabei. Heißt das ich muss diese Backplatte auch rausnehmen? Drück ich die nur raus? Sitzt ziehmlich fest
die Platte müsste geklebt sein.
Am besten mit nem Fön anwärmen und vorsichtig abziehen.
Auf der Rückseite der Backplatte sind weiter innen auf der Platte so 4 Punkte. Genau an den Stellen sind vorne Schrauben von dem Teil das die CPU in den Sockel drückt (mit dem Hacken/Hebel). Ich glaube ich könnte das Teil abnehmen, aber dann würde die CPU nur so in dem Steckplatz liegen ohne fest zu sein.
Scheint nichts zu werden.
Gamescom
