Q6600 Overclocking Fragen
Status
Pixelmonteur
Nov. 2007
Hi Leute bin gerade dabei mein Q6600 zu overclocken @ Scyte Mugen 2 Rev B und Artic Silver 5
bin schon bei 2.7 GHz @ 300 FSB bei nem RAM Teiler von 1:1 auf nem DDR2-800 RAM.
So nun meien Frage: ich hab die Timings fest eingestellt 5-5-5-18 jetzt seh ich aber nen Wert (tRFC) der sich seit der letzten Anhebung von 38 auf 52 erhöht hat, hab jetzt schon alle Werte im BIOS die sich auf die Timings beziehen fixed.
Uploaded with ImageShack.us
2. Frage:
Ich hab in meinem BIOS einen Punkt der heisst glaube VCORE Calibration oder so und da steht daneben "for overclocking" so nun weis ich aber nich was das ist und was es bringt. Er Calibriert die VCORE ja aber in welchem Bezug oO ?
Danke schon mal für eure antworten.
Meinst du Loadline Calibration/Voltage Damper (so nennt das zumindest Asus)? Ich habs aus. Kannst ja mal danach suchen. Da gibts irgendwo einen guten Beitrag dazu. VDrop und VDroop werden kleiner aber die Spannungspitzen können schon über der eingestellten VCore liegen (ist bei höheren Spannungen bestimmt nicht so gut für die CPU).
Warum eigentlich 300 MHz FSB und RAM-Teiler 1:1? Ich würde schon den Teiler ändern, so dass man wieder auf 400/800 kommt.
Ich würde auch noch weitertesten und mich dann um das Feintuning kümmern. Wenns ein G0 ist und du schon übertakten willst, dann würde ich schon 9x333 oder 8x400 einstellen.
Gibts nicht eigentlich auch irgendeinen OC-Sammler?
Ist sogar der 2. Fred im Unterforum.
Also das was das Bios da umstellt sind Sub Timmings, da ist der Unterschied so gering den merkt man nicht.
Und der Punkt Vcore Calibration dient dazu den Drop unter Last zu verringern. Sprich wenn du jetzt Hausnummer 1.35 vcore einstellst hast du das unter Last auch.
Es lassen sich nicht alle Timings fixen, wirklich ausschlaggebend für die Performance sind auch nur die, die auf dem Speicher selbst angegen sind.
Von Automatischen OC BIOS-Funktionen halte ich ehr wenig.
Ermittle lieber selber den kleinst möglichen CPU-VCORE.
Eine weitere Empfehlung:
Versuche den FSB auf 400mhz zu schrauben und geh dafür mit dem CPU Multiplikator runter (zB. auf 8).
Nicht zu letzt aus dem dem Grund den TheNameless bereits genannt hat, damit Dein Speicher wieder 800mhz bei einem Syncronen 1:1 takt läuft
ja will ja auf 3.6 GHz kommen wenns passt ;)
Dann wirds wohl eh 400x9. Der FSB sollte kein Problem sein. Na dann mal hoch mit der Spannung und testen. :)
Ich würde halt erstmal Richtung 400x8 gehen und sehen wieviel VCore der Quad braucht und wie die Temps sind.
Status
