Q6600G0 vCore Fragen usw
@dMopp
Bei 66 Grad ist aber leider nicht mehr viel Luft nach oben.
Eine Faustregel beim OCen ist für den Dauerbetrieb mindestens ca. 30 Grad zu TJunktion Max der CPU zu haben. Und die liegt beim Q6600 auf 100 Grad --> 70 Grad max Temp.
Bei FSB 400 hättest du einen Teiler, der auf den Ram mit 1066 laufen lassen würden.
Wie viel VCore benötigst du für 3 GHz und wie hoch ist deine VID (Coretemp).
Und bei 3.6 GHz würd ich auf jedenfall Multi 9 verwenden.
Überprüf die Temps mal mit Coretemp und Realtemp (bei Realtemp musst du 5 Grad dazuzählen).
Und wie lastest du die CPU aus? Starte Prime --> Costum --> Und stell einmal minimun und maximum auf 8K ein. Dann wirst du die max Temp erreichen.
Aaaalso, habe es grad mit jedem möglichen Teiler bei 400er FSB versucht .. kannste knicken ... kurzer POST Screen und reset und schwupp wieder taktraten auf default ...
So, restliche Daten:
VID: 1,3250 V
Aktuell habe ich 1,360 V(1,344 vDrop ab und an)
Core 0/1: 63°C
Core2/3: 59/57 °C
Kurios ^^
Edit: CPU-Z
Wie sieht das NT aus, der Fehler könnte auch vom Netzteil kommen, dass die Komponetten nicht mehr mit genug Strom versorgen kann. Bei OC'en steigt der Stromverbrauch schon mächtig an! Desweiteren kann die Fsb-Wall hier auch schon sein. Beim q6600 liegt das so zwischen 370-390Mhz nur wenigsten erreichen einen Fsb von 400 stabiel!
gruss
@dMopp
Bei deinem Screenshot steht aber, das deine Riegel DDR2 6400, also nur DDR2 800 sind.
Und du betreibst sie mit 510 MHz. Das könnte ganz klar der Grund sein.
Den wenn die CPU instabil ist, kommt nur ganz selten ein BlueScreen.
Für BlueScreens sind häufig die Speicher verantwortlich.
Poste einmal eine Screenshot vom CPU-Z Register SPD und Memory.
Da kann man das sehen.
CPU-Z zeigt mist an ;) Da steht zwar 6400 aber bei der Part beschreibung 8500, sind schon 1066er Riegel, keine sorge. Und bis zum Windows Screen komme ich wie gesagt nicht.
PS: Netzteil schließe ich einfach mal aus (650Watt beQuiet)
@dMopp
Das NT und den Speicher können wir dann wohl ausschließen.
Könntest du einmal genau deine Bioseinstellung posten (möglichst viele wenns geht). Weil sonst ist das irgendwie schwierig eine Komponente als die instabil zu erkennen.
Oha, alles abschreiben .... aber moment, ne Idee,
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Dann dort auf Support/Bios eisntellungen.
Danach: Overclocking Tipps mit Gigabyte™ P35 Boards und OCI 2GB Speichermodulen und den Q6600 mit 3,6GHz auswählen. Fast genaus so hab ichs ;) (weniger vCore dafür +3 auf ram...)
@dMopp
Hatte noch nie ein Gigabyte Board in den Händen.
Aber das einzige was mir jetzt auffällt ist, das sie FSB 400 den 266 Strap verwenden.
Das könnte auf jedenfall Grund für Instabilität sein.
Ich weiß zwar nicht wie mans umstellt, aber ich würd auf jedenfall den 333 Strap nehmen. Der ist am Besten.
Naja, wie gesagt, der Teiler is egal, es will einfach nicht :(
So solls laufen:
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [9 X]
CPU Frequency 3.60GHz(400x9)
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [400]
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
!! Performance Enhanced With... [Turbo]
System Memory Multiplier [2.00]
Memory Frequency(Mhz) 800
DRAM Timing Selectable [Manual]
****** Standard Timing Control *******
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [18]
****** Advanced Timing Control *******
ACT to ACT Delay [3]
Rank Write To READ Delay [3]
Write To Precharge Delay [6]
Refresh to ACT Delay [52]
Read to Precharge Delay [3]
Static tRead Value [9]
Static tRead Phase Adjust [Auto]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0.100V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
MCH Reference Voltage Control [Normal]
Loadline Calibration [Auto]
CPU Voltage Control [1.45000V]
Normal CPU Vcore 1.25000V
So hab ich es:
C.I.A.2 [Disabled]
!! Performance Enhanced With... [Extreme]
DDR2 OverVoltage Control [+0.300V]
FSB Voltage OverControl [+0,1]
(G)MCH OverVoltage Control [+0,1]
CPU Voltage Control [1.37500V]
@dMopp
Nein, ich Rede nicht direkt vom Speicherteiler, sondern vom FSB Strap.
Versuch eine Speicherteiler zu wählen, damit rechts im Bios steht FSB Strap 333.
Der 266 könnte mit FSB 400 instabil sein.
Ist der Strap zu niedrig, läuft die NB mit viel zu hohem Takt, und er ist völlig instabil.
Der 400 Strap aber auch. Daher 333er Strap einstellen. Wie genau weiß ich leider nicht.
MCH Reference Voltage ist die NB Spannung, oder?
Keine Ahnung.. den Strap von 333 kann ich garnet einstellen (zumindest nicht, damits mit dem Speicher läuft.. auf dem selben Baord lief aber auch nen C2D mit 400er FSB und 2,0 Teiler :/)
Versuche grad ma nen kleines Video hoch zu laden.. wenns klappt poste ich es gleich, wenn net, dann net :/
da issed: http://de.youtube.com/watch?v=ukvcr_531co
Aber ich sehe sonst keinen Grund, warum er so extrem instabil ist.
Deute irgendwie auf den Speicher hin. Bluescreens kommen oft von Speicherproblemen.
Würd es auf jedenfall einmal mit nur einem Riegel testen.
Wie gesagt...
1.) habe ich keine Bluescreens, komme ja entmal bis dahin ...
2.) Läuft es mit dem 2.0 Teiler Problemlos mit einem C2D, ich tippe auf die CPU, vielleicht mag die einfach net :/
@dMopp
Hast du dich nach oben getastet, oder einfach 9x400 einstellt, und eine VCore die dir angemessen scheint.
Vielleicht schafft die CPU nicht soviel. Oder du benötigst einfach mehr VCore, was auf das selbe rauskommt, den mehr würd ich nicht mehr geben.
Beginn einfach mal bei 3200 MHz und teste das. Ist es ca. 1 Stunde stabil und die Temps mindesten 30 Grad unter TJunktion Max (100 Grad) dann geh um 10 MHz FSB nach oben.
So macht man das eigentlich, den 3.6 GHz sind doch schon mehr als überdurchschnittlich und es könnte sein, das deine CPU mehr Spannung dafür benötigt, als gesund wär.
Denke mal das es and er CPU liegt.... Mein C2D war fein.. der hätte sogar 4GHz gepackt *schniff* (mir der VID ohne erhöhung, war nen glücksgriff)
werde mich jetzt mit 3GHz zufrieden geben und mich denke mal hochtasten, wenn ichs dann wirklich ernsthaft brauche doer einfach upgraden ...
thx für die hilfe aber atm is mir die Zeit zu schade, da ich nur am WE zuhause bin :/
@dMopp
Kann ich verstehen. Aber ich würds wenn du einmal Zeit hast mit dem Hochtasten probieren, und dem Speicherteiler auf 1:1 stellen (Strap 333). Dann kanst du zumindest sagen, welche Komponente limitiert.
