Alternate 5
Q9300 mit Gigabyte ep45 ud3p oc
Status
christian7185
März 2009
Hallo an alle
ich versuche nun hier ma mein glück.
Kurz mein System: Q9300 + ifx-14 mit 2*120mm von artik cooling
Gigabyte ep45 ud3p ddr2 rev.1.1 Bios F8
2*2GB Kingston Hyper x 1066
XFX GTX 260 ( 192 )
Aurora 600Watt
Thermalright V9 Gehäuse mit vorn 2*120mm hinten 1 *120mm und oben
1*240mm Netzteil unten
Spannungen: Vcore 1.2925 im Bios und CPU-z unter last 1.234v (vid 1.22)
CPU Termination 1.22v ( 1.20v standart )
CPU PLL 1.5v ( 1.5v standart )
CPU Reference 0.760v ( 0.760v standart )
MCH Core 1.20v ( 1.10 standart )
MCH Reference 0.760v ( 0.760v standart )
MCH / DRAM Reference 0.900v (0.900v standart )
ICH I / O 1.5v ( 2.5v standart )
ICH Core 1.1v ( 1.1v standart )
DRAM Voltage Herstellerangabe 2.3v, eingestellt 2.08v
DRAM Termination 0.900v ( 0.900v standart )
Channel a Reference 0.900v (0.900v standart )
Channel b Reference 0.900v ( 0.900v standart )
So mein Prozi läuft nun zeit ich ihn habe auf 3.3GHz ( 440fsb * 7.5multi )
Vorher mit xfx 780i Board bei 1.3625v und ner wakü bei last mit ca. 64C° 66C° 60C° 66C°.
Mit dem Gigabyte bei viel weniger Spannung und der luftkühlung nach 1h prime ca. 52C° 56C° 51C° 55C° ( cpu lüfter zwischen 450 und 800 rpm, gehäuse lüfter alle auf 5Volt angeschlossen )
Nun die Rams laufen mit nem teile von 1:1 mit 5 5 5 18 bei 2.08v damit die auszuschließen sind als ursache, beim zocken (teiler weiß ich jetzt nicht auswendig, glaub 1:2.4) 1056mhz bei 2.2volt 5 5 5 15 !
Meine CPU will nicht mit mehr als 440fsb * 7.5 , kenne mich leider auch nicht mit den ganzen spannungen aus weiß nur ich sollte mit der cpu termination unter vcore bleiben. Habe oben alle als original genannten werte von hand gesetzt da auf auto alles mit angehoben wird ohne das ich das will.
Stromsparfunktionen habe ich alle angelassen, oder sollte ich die ausschalten und dann nur welche.
Wo kann ich spannungen außer vcore noch anheben um den prozi mit 467fsb laufen zu lassen, also etwa 3.5Ghz
MFG
Chris
Status
