Benmchmarking 2
Q9550+DFI Multi Problem
tom.6041
März 2008
Weiß jemand rat oder kann helfen?
Ich habe mir einen Q9550 gekauft und auf mein DFI X48 Board gebaut (vorher E8400).
Vor dem Einbau habe ich ein Cmos reset gemacht. Dann den Pc gestartet und alles läuft einwandfrei mit neuer CPU. Dann cpu-z gestartet und festgestellt das der Q9550 nur mit 8x Multi statt 8,5x Multi läuft, also nur mit 2,6 anstatt 2,8 Ghz :(
Im Bios lässt sich nur max 8x Multi einstellen. Ist meine CPU defekt oder was ist da los?
Evtl. liegt es an einer alten Bios-Version, welche die CPU nicht richtig erkennt.
Also dann mal vergleichen, welche Biosversion installiert ist und ab welcher Version der Q9550 unterstützt wird.
Normalerweise gibts bei den DFIs immer ne Option, womit du auch halbe Multiplikatoren einstellen kannst.
Sprich solang du die Option aktiviert hast, sind beim maximalen Multi, oberhalb von 6, alle Multiplikatoren mit +0,5 versehen, sprich (7,5) 8,5.
Dann müsste deine CPU auch mit 2833 statt 2667 MHz laufen.
Ja, Danke schön.
Ich habe die Einstellung im Bios gefunden zum Umstellen auf halbe Multis.
Jetzt läuft´s richtig. vielen Dank nochmals.
Ist mein erstes DFI-Board nachdem ich vorher ein Asus-Board hatte.
Ist echt krass die Umstellung von Asus auf DFI.Werde wohl noch einige Zeit brauchen,bis ich Durchblicke.
