CPU-Multi problem
möglich. allerdings ist das schon ok. geb mal mehr vcore im bios und schau was ankommt unter last.
llc ist gift für den quad
hast du ram vollbestückung, also 4 riegel oder 2 ? bei vollbestückung muss die nb deutlich mehr saft haben.
Ich habe 2 mal 2 GB Ram Riegel drin. Ist auch sonst fast nichts am Mobo angeschlossen.
Danke vielmals für die Hilfe :)
also ok. geb mal mehr auf den fsb und vcore. stell mal testweise 1,28 und einen unter gelb auf fsb.
dann taste dich (prime) mitn fsb wieder runter und danach vcore.
gern. macht doch spaß mit dir :D
musste fast nix 2mal sagen und das bei der matherie
hast du GTLs gesetzt? kennst du die?
Ok, ich werde hier mal eine Datenübersicht anlegen:
Vcore(bios): 1.2875 Vcore(Cpuz): 1.232 VFSB(bios): 1.40
1.2875 1.232 1.36 (absturz unter prime nach 2min)
1.3 1.248 1.3
Es folgen gleich noch weitere, wobei ich jetzt erstmals den VFSB senken werde und dann den Vcore.
Ja, ich werd in ein paar minunten ein photo machen.
haste im Handy ne Kamera? knipps einfach das bios
jojo. ich amüsiere mich hier weiter auf cb :D
edit: wollen wir morgen mit den GTLs weiter machen, wenn du heute die spannungen gefunden hast?
So, fertig amüsiert ;)
Das ist jetzt die cfg mit der ich zuletzt unter prime eine effektive Spannung von 1.248 Volt hatte:
Ja, step by step. Ich lass mir da lieber Zeit als dass mir noch was abschmiert. ;)
Das Foto kommt gleich.
Doch nicht, lässt sich nicht uploaden.
Ich schreibe stattdessen alle Informationen auf:
CPU Voltage 1.3000
CPU GTL Reference auto
CPU PLL Voltage 1.52
FSB Termination Voltage 1.30
DRAM Voltage 1.96
NB Voltage 1.16
SB Voltage 1.10
PCIE SATA Voltage Auto
Load Line Calibration Disabled
CPU Spread Spectrum Auto
PCIE Spread Spectrum Auto
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Stew Auto
so weit, so gut. was nun? Sind das die eingependelten neuen werte? wenn ja, gut.
PS: haste das bild in ne jpg gewandelt? dann sollte es passen. kannst paint nehmen.
Ja, allerdings hat mein Handy 8 MP und das JPG bild ist leider 2GB gross ...
Imageshack und go sind alle abgestürzt. Auf dem Bild siehst du aber nicht mehr als was ich hier notiert habe.
Diese Werte sind die, die ich zu letzt erhalten habe ohne Blescreen. evt könnte ich noch 0,0025 Volt runtergehen beim Vcore.
Den wahrscheinlich tiefsten reellen VCore hätte ich aber wohl bei 2.875 und 1.38 beim FSBTT
ok, das mitm handy is doof. obwohl du sicher mb meintest.
Die wert sind aber ok. werde die nochmal vergleichen bis morgen.
Aber den letzten satz verstehe ich nicht. wie kommst du zu den werten?
2.875 ist der cpu takt = 2,87Ghz , oder?
1,38 FSBTT = FSB Volt Wert bei 1,38?
wieso ? erklär mal bitte. für standardtakt mehr fsb spannung, heah? ^^
War Absicht, sont wärst du noch auf mb für motherboard gekommen ;) :D
Ich hatte ja bei einer Bioseinstellung von 1.2875 V (CPU) und 1.4 V (FSB Termination) beim CpuZ unter Prime eine Spannungsangabe von 1,232. (lief stabil)
Bei 1,3V(CPU) und 1.3V (FSB Termination ) hatte ich eine Spannungsangabe von 1.248 Volt (laut CPUZ).
Daher meine Vermutung dass bei 1.2875(CPU) und 1.38(FSB) die geringste wirkliche CPUV erzeugt werden kann, du hast doch geschrieben dass genau das das Ziel ist.
Ah, jetzt seh ich den Fehler... Ich hab mich beim VCore vertippt. Ich meine natürlich 1.2875 und nicht 2.875 als Spannung ;)
Takt ist immer Stabil bei 3.4 Ghz
ok.
a.
du möchtest doch 3,4 Ghz bei fsb 400 und 1:1 Teiler = ram 800mhz bei möglichst wenig vcore?
damit die cpu trotz oc sparsam bleibt, schaltet man speedstep dazu. Dafür muss der Mutliplikator der Cpu auf auto stehen.
Dann senkt das aktivierte speedstep den multi während des bertiebes im idle auf 6x400=2,4ghz und die vcore liegt bei dir dann etwa bei 1,2.
Unter last geht der multi auf 8,5x400fsb=3,4Ghz und man verballert laut eveverst 60-90watt,
damit wird everest etwa 20-25 watt anzeigen als stromverbrauch.
b.
oder wolltest du fsb 500 um den speicher 1:1 voll auszulasten und ein fixen multi ohne speedstep und dauerhaft zb 8x500 4ghz?
das is ne einstellungsorgie ;) aber vllt auch nicht zu 100% umsetzbar
a-b?
Genau. Möglichst weniger Vcore wäre ja das Ziel. Die CPU schaltet sich im Idle bereich bereits auf den Multiplikator (6) um, man beachte den allerersten Beitrag von mir in dem Thread. (ups) Stromrechung ist schon jetzt teuer genug.
Definitiv a ;) Wozu sollte ich den 4 Ghz brauchen?, muss meiner CPU ja nicht die Hölle heiss machen, da ab 3 Ghz aufwärts sowieso fast kein Spiel mehr von der Mehrleistung (besonders bei einem Quad) grossartig profitiert.
gutgut, wollt nur wissen ob du aufgepasst hast :lol:
mein fehler.. den titel hatte ich schon vergessen :evillol:
also sind wa eigentlich erstmal fertig, wenn du mit den oben angegebenen werten stabil den fsb 400 multi auto speedstep modus fahren kannst :)
morgen dann bisl GTL basteln?
@dirky: jepp, aber a. is der te lernfaehig und b. war der fred eh schon offen.
Ja können wir gerne machen wenn du Zeit und Lust hast!
Werde wohl so um 21:30 wieder zurückkommen ;)
hab mir ein verpflichtungsfreies WE geschafft und würde hier morgen gegen 21uhr+ wieder in den thread schauen.
nur zu :) dann bin ich nicht allein :)
