Q9550 E0 vs. QX9770
xstYLe
Apr. 2008
Wenn man den Q9550 E0 auf 3200MHz (8x 400) hoch prügelt ist er doch gleich schnell wie der QX9770?!
Q9550 E0:
Taktfrequenz 4x 2833 MHz
Level 1 Cache 4x 32 KB
Level 2 Cache 2x 6144 KB
Bustakt 1333 MHz (Quadpumped)
Core Spannung 0,85 Volt - 1,36 Volt
max. Leistungsaufnahme 95 Watt
QX9770:
Taktfrequenz 4x 3200 MHz
Bustakt 1600 MHz (Quadpumped)
Core Spannung 1,2 Volt
max. Leistungsaufnahme 130 Watt
Richtig. Die Performance ist die selbe. Ist ja auch der gleiche Chip, nur eben mit unterschiedlichen Multis und FSB, das ist alles.
Jep, so siehts aus. FSB ist in beiden Fällen dann 400MHz quadpumped. Nur kann der QX bei 400MHz FSB über den multi bei schöner Kühlung auch locker auf 4GHz gebracht werden ;).
Kann man eigentlich noch unter dem Headspreader einen Schalter umlegen damit der Multi frei wählbar ist? So wie bei den alten AMDs damals? Kp wie die hießen das war lange vor meiner Zeit^^
