Q9650(E0)@ThermaltakeTrueBlack120 ?
.xXASUSXx.
Banned
Sep. 2008
Wollte mich mal erkundigen
ob ich mit meinem THERMALRIGHT TRUE BLACK 120@Arctic Silver 5
einen Intel Core 2Quad Q9650@4Ghz gekühlt bekommen würde ?
Welche Spannung wäre dafür notwendig ?
Habe 3x mal Nanoxia (2000Um) alleine fürs Kühlelement !?
Ich möchte nicht hören ABER du hast ja ein E8600, das weiss ich auch;) Thx...
Lg Asus, würde mich über Antworten freuen !;):D
Hi!
Gekühlt bekommst Du den mit dem Thermalright auf alle Fälle.
Was für Spannungen Du für 4GHz kann Dir keiner sagen, ist von CPU zu CPU unterschiedlich.
MfG
Mr_Blonde
Aber du hast ja ..... Spaß^^
nein Mr_Blonde hat recht das ding schafft es locker den Q9650 zu kühlen
Hängt natürlich von der benötigten Spannung ab, sollte aber in jeden Fall zu bewerkstelligen sein, habe den Kühler auch.
deine Überschrift ist übrigens falsch, du hast Thermaltake geschrieben.
Würde mich auch intressieren, wie du an dem 3 Lüfter befestigen willst ;)
Ansonsten steht dem sicher nichts im Wege, nur wie hoch du OC kannst kann dir natürlich niemand sicher voraussagen.
AW: Q9650(E0)@ThermalrightTrueBlack120 ?
@Doenner
Och... **** stimmt:freak:
Und meinte das nicht ganz so hab einen am Gehäuse der die Luftr direkt wieder rauszieht und 2 am Kühler !
@pampelmuse
Was hast du denn für Temps ? und mit wie viel Spannung
@Mr_Blonde
Was hast du denn für Temps ? und mit wie viel Spannung ?
Lg Asus;)
Pfff, ganz unterschiedlcih. Je nachdem wie viel Saft ich gebe. Achte nicht so auf die Temperatur, solang zur Tjunction noch genug Platz ist, ist alles okay.
Die Sensoren sind eh nciht zum Auslesen der Temps da, nur dafür, die CPU abzuschalten wenn es kritisch wird. Daher stimmen die Angaben häufig nciht, je kühler die CPU ist.
CrimsoN 1.7 schrieb:
[...]kann sein das der auch die 4.0GHz garnicht mit macht.
Ein 9650 auf nem P45 und nem 120er Thermalright?
Das glaubst Du doch wohl selber nicht...
MfG
Mr_Blonde
PCTweaker testet die CPUs bevor sie verkauft werden und kann so einen garantierten Takt, bei einer garantierten Spannung von nicht mehr als 1.34Vcore, angeben.
Bei 4250MHz habe ich ca 53° unter Last.
MfG
Mr_Blonde
Ja, unter 70° solltest Du bleiben.
Am IFX-14 habe ich 2 Sythe S-Flex 1200, kommt natürlich auch auf die Gehäusebelüftung an.
Im Raum wo der PC steht habe ich 20-22°.
26° Raumtemperatur empfinde ich als ganz schön viel...
MfG
Mr_Blonde
Ich konnte bei mir eines nachts 6°C im Zimmer messen (bei -17°C Außentemperatur) . Also wenn das nicht gute Lukü Benchmark Vorraussetzungen sind?!
Brauchst dir soweit keine Gedanken machen das du die CPU nicht ausreichend Kühlen kannst. Musst halt nur noch einen Q9650 finden der die 4Ghz mit normalen Spannungen ( <1.35Vcore) mitmacht.
