quicksync und ivy
rinnchen
Mai 2007
Hallo zusammen :)
Ich hoffe ich bin für die Frage hier auch im richtigen "Abteil" gelandet ^^ (sofern ich mein Problem erklärt bekomm)
Wie die Überschrift ja schon sagt, geht es um das Quicksync feature der aktuellen Prozessorgeneration (genauer des 3770k's). Meines wissens nach war es bei der letzten Generation ja unterm Strich nur in Notebooks möglich Quicksync zu benutzten, da Intel dieses Feature deaktivert hat, sobald eine Grafikkarte gesteckt wurde. Hier mehr Bericht
Bei den aktuellen Chipsätzen (z77) ist in den meisten Boards ja Virtu Universal MVP mit dabei, welches den iGPU ja mit einbinden kann --> keine deaktivierung ? (oder sehe ich da was falsch ?)
Kann man also davon ausgehen, bei dem 3770k das Quicksync benutzen zu können um das Umrechnen zu beschleunigen ?
Momentan berechne ich meine Videos mit nem 955BE@3,5GHz + GTX570 (CUDA), was doch arg viel Zeit in Anspruch nimmt ^^ (und teils auch leider fehlerhafte Ergebnisse abliefert --> nochmal berechnen).
Meine Überlegung war jetzt, sollte Quicksync nutzbar sein, auf einen 3770k zu wechseln und CUDA einfach bleiben zu lassen (im Vergleich sieht das berechnete Bild einfach besser aus mit rein CPU oder CPU + Quicksync).
Was haltet Ihr davon ? Ich hoffe, dass hier ist nicht zu verwirrend :P
Quicksync geht immer wenn die interne Grafik ansprechbar ist. Also entweder über Lucid Virtu, während man eine externe laufen lässt oder aber nach einem Neustart, wenn man die onboard als primäre Karte benutzt. Das geht ohne Probleme und auch schon bei sandy bridge CPUs.
ich nutze auch mit meiner Config Intel Quicksync haben aber nur die CPUs mit der HD3000 und HD4000 GPU
Auch die HD2000 hat Quicksync und da ists genauso schnell wie auf der HD3000.
also kann ich Quicksync auch nutzen wenn meine 570 als "main" karte läuft, solange Lucid Virtu aktiv ist ?
Ja. Könntest du sogar, wenn du es nicht hast, wenn du einmal neustartest und das Displaykabel an die interne anschließt.
Würde aber ungerne jedes mal untern Tisch krabbeln müssen wenn ich was umrechnen will :)
Dann hat sich die Frage ja schon eigentlich erledigt :D THX !
