R9 290 Vapor-X skaliert über DP UEFI hoch
bla_oO
Aug. 2014
hab eine Sapphire R9 290 Vapor-X, welche über ein HDMI-DVI-Kabel an einen Dell U2414H angeschlossen ist.
Wollte aber nun den Monitor über DP 1.2 betreiben, da ein Kabel beim Monitor dabei war.
Soweit so gut.
DVI Stecker an der Graka abgesteckt, DP Kabel angesteckt, gebootet alles normal, dann mal nen Neustart gemacht und siehe da, das Bild wird hoch skaliert, bzw. was heißt hoch skaliert, unten rechts kommen beim booten immer gewisse Stati, wie z.B. C9, A2 usw... aufjedenfall sind diese über DP 3mal so groß wie über das HDMI-DVI-Kabel. Auch das UEFI ist einfach 3 mal so groß und mir wird nur ein gewisser Teil angezeigt, weshalb das alles recht unbrauchbar ist.
Wenn ich den PC durchbooten lasse, dann komme ich zum Desktop, hier ist das Bild wieder ganz normal, also normale Auflösung von 1920x1080.
Über HDMI-DVI ist alles ganz normal, der Bootvorgang, das UEFI und auch der Desktop.
Wenn ich den PC ausschalte und dann boote dann erscheint über DP das gleiche Fehlerbild wie wenn ich neustarte.
Jedoch möchte ich den Monitor per DP betreiben. Das Kabel ist ein Mini-DP auf DP Kabel (falls das was zur Sache tut).
Mainboard ist ein MSI Z97 Gaming 5. Aktuellste UEFI Version ist installiert (1.9)
Ich hab echt kA an was das liegt. Was ich noch testen wollte war ein normales HDMI Kabel, aber geht jetzt schlecht, wegen CL Spiel. :D
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß,
Hildegard
Wenn ich dich richtig verstehe, juckt es dich das es im BIOS alle größer angezeigt wird und bei Booten! aber im Desktop betrieb alles normal ist und keine Einschränkung?
:D mir währe es Wayne "DVI" ist eh am besten für Main Monitor :-)
Was heißt größer, mir wird nur ein bestimmter Teil angezeigt, alles andere ist quasi “weg“' - außerhalb des Bildschirms, wo ich nicht drauf zugreifen kann.
Mir war ja klar, dass solche Kommentare kommen werden, nicht böse gemeint :)
Aber es muss doch mit DP genauso funktionieren wie über das HDMI-DVI-Kabel?^^
Ebenso habe ich noch ein Problem... Habe das Downsampling im Catalyst aktiviert. Nun wollte ich The Forest spielen mit 2560x1440.
Über DP gibt es keine Probleme, aber über HDMI-DVI wird mir an allen 4 Seiten ein ca. 3-5cm großer Schwarzer Rand angezeigt.
Wenn ich die Auflösung auf iwas mit 3000x1800 hoch Stelle, dann sind über HDMI-DVI die Balken weg, aber natürlich die frames zu gering. :D
Mit DP funktioniert die 3000er Auflösung auch ohne Probleme.
Das ist mehr oder weniger auch der Hauptgrund auf DP umzusteigen, aber wenn ich schnell was im BIOS umstellen mag, dann funktioniert das aber nicht und ich müsste erst wieder umstöpseln..
Hat der Monitor keine "Auto Adjust"-Funktion bzw. -Button, damit das vollständige Bild angezeigt wird?
Nein leider nicht.
Werde heute trotzdem auch mal ein anderes DP Kabel testen, obwohl es eigentlich nicht daran liegen dürfte, da das Kabel vorher auch mit einer GTX 970 anstandslos lief und auch der Boot/BIOS..
