R9 380 Sapphire Nitro - Automatische Lüftersteuerung funktioniert nicht
jojokarl
Aug. 2015
Hallo Leute,
ich werde gerade so ziemlich wahnsinnig - hier mein Problem:
Habe mir die Nitro R9 380 bestellt und eingebaut da meine alte Grafikkarte den Geist aufgegeben hatte.
Nun ist es so, dass die Nitro im Normalbetrieb komplett still ist, soweit kein Problem.
Allerdings sollten die Lüfter doch zumindest unter Vollast laufen? Per Catalyst Control Center habe ich mal geguckt ob die Lüftersteuerung überhaupt funktioniert und siehe da erst ab einem manuell eingestellten Wert von "40%" drehen sich die Lüfter. Alles was darunter liegt hat absolut keinen Effekt - auch wenn das Control Center einen fiktiven Wert der Lüftergeschwindigkeit anzeigt.
Anschließend hab ich nochmals den Haken bei der manuellen Einstellung entfernt und etwas Grafiklastiges gestartet. Wie erwartet haben die Lüfter sich bis c.a 80 Grad nicht bewegt - viel weiter wollte ich jetzt nicht gehen.
Ist irgendwem solch ein Problem mit dieser oder irgendeiner Karte bekannt? Wenn ja was kann ich tun außer die Karte wieder zurückzuschicken.
Bin über jede Hilfe und Tipp dankbar:)
Bei mir drehen sie ab 33%.
Bei meinem Bruder war die Lüftersteuerung ganz kaputt, die drehten nie. => Austausch
Anfangen zu drehen sollten sie bei ~50°C, wenn deine erst bei 40% andrehen, dann sicher etwas später.
Mach mal beim MSI Afterburner eine manuelle Lüfterkurve.
Danke Theobald93,
Das hat definitiv Abhilfe geschaffen nun muss man keine Angst mehr vor einer geröstete Grafikkarte haben ;-p
