DJ SHZ
- Nov. 2026
mir ist klar, dass mein PC inzwischen einige Jahre auf dem Buckel hat. Den richtigen Zeitpunkt für ein Upgrade habe ich irgendwie verpasst und bei den aktuellen Preisen würde ich ihn gerne noch etwas am Leben halten. 😅
Seit einigen Tagen verliert der PC plötzlich das Bildsignal. Gleichzeitig fällt der Ton aus. Der Rechner bleibt eingeschaltet, reagiert aber nicht mehr. Es hilft nur noch, den Power-Button gedrückt zu halten.
Wenn der Bildschirm an der Radeon angeschlossen ist, passiert das teilweise schon wenige Minuten nach dem Einschalten, auch ohne gestartetes Spiel oder KI-Training.
Über den Mainboard-Anschluss lief der PC bisher unauffällig. Die Radeon war dabei weiterhin eingebaut und aktiviert.
Hardware:
Fotos vom Innenleben, der Grafikkarte und dem Netzteil-Aufkleber habe ich angehängt.
Ich vermute inzwischen eher ein Problem mit der Radeon oder möglicherweise der Stromversorgung, möchte aber nicht auf Verdacht Hardware austauschen.
Was würdet ihr als Nächstes gezielt testen? Die Radeon vollständig ausbauen und ausschließlich die Intel-Grafik verwenden? Das Netzteil gegentesten? Oder gibt es bei der R9 390 typische Fehler, auf die ich achten sollte?
Verlässliche CPU-/GPU-Temperaturmessungen und Hardware-Gegentests fehlen bisher noch.
Danke euch für die Hilfe!
Hardware:
- Intel i5-6600K / Intel HD Graphics 530
- ASUS Z170 PRO GAMING, BIOS 3805
- 16 GB DDR4-RAM
- Sapphire Radeon R9 390
- be quiet! Straight Power 10 E10-600W, 600 Watt (Alter unbekannt)
- Windows 10 Pro, Build 19045
- Samsung-TV als Bildschirm
- AMD-Legacy-Treiberpaket 22.6.1 bereinigt und anschließend als „Nur Treiber“ neu installiert. Aktive Treiberversion 27.20.20913.2000 nach Neustart bestätigt, trotzdem weiterhin Ausfälle.
- Radeon-Oberfläche sowie Aufnahme- und Overlay-Prozesse waren bei den Kontrollen nicht aktiv.
- Älterer Grafik-Watchdog-Livedump mit Fehlercode 0x141 vorhanden, aber noch nicht vollständig analysiert.
- Nach den erzwungenen Neustarts erscheinen Kernel-Power 41 und EventLog 6008.
- Windows-Speicherdiagnose ohne Fehler. DISM unauffällig, SFC hat zunächst Fehler repariert und war anschließend ohne Befund.
- Frühere CPU-Übertaktung zurückgenommen.
- Ältere Treiber (sptd/XQHDrv) deaktiviert.
- HDMI-zu-HDMI und DisplayPort-zu-HDMI an der Radeon ausprobiert. Beide Verbindungen zeigen das Problem.
- Den Samsung-TV nach einem Ausfall mit einem Laptop getestet. Dieser lieferte sofort wieder ein Bild. Der Fernseher selbst scheint daher nicht die Ursache zu sein.
- PC kürzlich bereits ausgeblasen und ausgesaugt. Etwas Reststaub ist auf den Fotos noch sichtbar.
