Radeon 9800 se AIW @ 9800 Pro
DaPsylo
Okt. 2002
Hi, ich habe versucht mit dem RivaTuner meine hercules 9800SE AIW in eine Radeon 9800 Pro umzuwandeln, nur kommt immer wenn ich bei rivatuner das PatchScript ausführe unten im patchSript Log Fenter folgendes:
Browsing for file ati2mtag.sys... selected 6.14.10.6387, 611328 bytes
00064a0d> matched sequence has been replaced
8b 56 10 c1 e2 10 25 ff ff 00 00 03 d0
8b 56 10 c1 e2 10 25 ff ff ff ff 89 c2
00064a62> matched sequence has been replaced
00089804> matched sequence has been replaced
68 c0 03 00 00 ff b0 a0 00 00 00 e8 b6 23 f6 ff c1 e8 10
66 8b 40 04 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
00089caa> matched sequence has been replaced
83 f8 40 75 1d 66 81 bd 00 ff ff ff 02 10 75 12 0f b7 85 02 ff ff ff
0f b7 85 02 ff ff ff 66 25 f0 f0 66 0d 08 0e 66 89 85 02 ff ff ff 90
ERROR: Target sequence must be replaced 1 time(s)!
c1 e8 10 3b 46 10 74"
Was soll mir der Error am ende sagen?
Bitte um Hilfe
MFG Psylo
sag mal wo bekommt man eine AIW 9800 SE oder AIW 9600 pro her??
welche würdet ihr empfehlen
bei k&m elektronik bekommt man die hercules 9800 SE AIW für 230 €.
Ich habe auch eine 9800SE AIW.
Habe den omega treiber installiert und schon hatte ich eine PRO mit 8 pipes.
wähle einfach 9700--->9800 und schon haste die PRO.
habe mit dem treiber über 6000 points bei 3dmark03.
Was es mit dem fehler aufsich hat kann ich dir leider auch nicht sagen.
Der omega Treiber ist halt meine alternativ lösung. funzt aber einwandfrei.
kann ich, wenn ich den omega treiber benutze, auch das ati multimedia center benutzen?
hallo
frage sind die wirklich so gut ?? und welche lässt sich dann besten zur einer 9800 pro machen ??
danke schon mal im vorraus
MFG
Blueface2003
also, die karte muss nen 256 Bit haben, sonst kannste des drücken, pauschal kann man aber nicht sagen welche geht und welche nicht, muss man halt nen bissl glück haben
billiger ist die, da haste recht, ich habe mit meine bei k&m gekauft, weil ich da relativ schnell hinkam um mir die karte zu kaufen.
MFG Psylo
@ DaPsylo
Mit dem Omega treiber kannst du das ati multimedia center ohne probleme benutzen. Läuft alles einwandfrei.
tjo, also ich habe eben mal den omega installiert, der läuft anfangs auch gut aber dann geht einfach der monitor aus (nach dem überspielen mit der normalen ati2mtag geht es wieder)ich kann mir vorstellen das es mit vpu-recover zusammenhängt aber ich komme nichtmal soweit des aus zu stellen. kann mir vielleicht jemand ne gepatchte ati2mtag datei schicken? weil wenn ich des mit rivatuner mache geht es nicht :(
mfg Psylo
@Psylo
hi ich noch mal
probiermal
dein rechner im abgesicherten modus hochzufahren und dann die datei einfügen
dann müsste es klappen auch mit dem neusten treiber -
-funzt bei mir super
also cu dann
Mfg
Blueface2003
Wie schnell ist eigentlich die Karte ohne den Mod?
Es ist ja auch nicht so, dass der Mod bei jeder Karte funktioniert :/
Bei der AIW ist nur so ne Art TV-Karte mit integriert, oder?
Sorry, kenn mich da nich so aus, sonst würd ich ja auch nich fragen :D
ja da ist nur noch nen tv-tuner drauf.
also ich habe auf nem xp 2200, mit 384mb ram und der karte 3535 Punkte.
Ich habe ohne die Freischaltung ca. 3500 points. Mit den 4 weiteren pipes habe ich über 6000 points 3D Mark03.
es ist bei vielen SE karten so, dass wenn du die restlichen 4 pipes freischaltest , das es pixel probleme gibt, ich hatte mit meiner Glück.Sie funzt einwand frei.Das hängt damit zusammen, das Die 9800SE AIW eigentlich eine Pro ist, aber bei den ATI tests nicht bestanden hat, also verkauft man sie als SE.
alle 9800er is eine "Pro"
9800Pro (380/340
9800 is auch eine pro aber nur untergetaktet auf 325/290
und 9800 SE is auch Pro nur das restliche 4pipline fehlerhaft sind!
Das meinte ich.Oder habe ich mich zu undeutlich ausgedrückt??
Ich meinte mit meiner aussage das diese Karte eigentlich als eine 9800Pro AIW verkauft werden sollte!
jaja nicht an dich gemeint!
es gibt auch leute die nicht kapieren koennen :)
@Blueface2003
kannst du mir ne gepatchte ati2mtag schicken?
wie aber umgehe ich das Problem, das der Monitor ausgeht?
es gibt keine fehler aber dann geht der moni einfach aus :(
Gib mir deine email ich schick dir die Datei.
Das mit dem Monitor ist aber echt komisch.Da fällt mir aber leider grad auch nix ein.
