Radeon 9800 Pro in Shuttle ST61G4: Problem mit AGP-Beschleunigung
März 2006
Gelöst: Radeon 9800 Pro in Shuttle ST61G4: Problem mit AGP-Beschleunigung
Hallo Leute,
ich hab gestern meinen Rechner mit XP Pro SP3 neu installiert.
Ich habe auch direkt den ATI Display Driver und das Catalyst Control Center in der neuesten Version installiert.
Beim SmartGart kann man ja die Geschwindigkeit vom AGP-Bus einstellen. Wenn ich diese auf 8x stelle und auf Retest All klicke, stellt der die Beschleunigung nach dem Neustart und nach seinen Tests wieder auf 0x. Auch bei Graphics Hardware steht bei Maximum Bus Setting AGP off.
Ich hab schon den Display Driver und das CCC komplett deinstalliert und die Version 8.11 installiert, die bei der vorigen Windows-Installation wunderbar geklappt hat; aber trotzdem dasselbe Problem.
Habt ihr Tipps wie ich den AGP wieder auf die volle Geschwindigkeit bekomme?
Weitere Infos:
Grafikkarte: Xpert Vision Radeon 9800 Pro mit 256MB DDR-RAM AGP 8x
Chipset auf dem Board: ATI RS200 + SB300
.NET Framework 2.0 ist installiert.
Den Onboard-Grafikchik (Radeon 9100IGP) hab ich im BIOS mal auf Verdacht aktiviert.
Gruß René
Edit: Hier mal die Systeminformationen aus ATI Tray Tools:
Display adapter ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4E48)
Core Name R350
SubVendor Unknown 1297
SubDevice F361
BUS 1
Device 5
Function 0
Base Address 0 D8000008
Base Address 1 0000B001
Base Address 2 E8020000
Base Address 3 00000000
Bus Type AGP
Current AGP Speed -9223372036854775808x
SMARTGART Installed Yes
Driver Version 09.1
Release Version 8.573-090113a-074230C-ATI
QuadBuffer Stereo Support No
Catalyst Registry Path
System\CurrentControlSet\Control\Video\{AD6046E6-5856-498E-85F7-97D159ED67E6}\0000
______________________________
Clock Information
BIOS VPU 380,00
Current VPU 378,00
BIOS MEM 250,00
Current MEM 249,75
Overdrive
Supported No
Radeon PCI configuration space
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 48 4E A7 00 B0 02 00 00 00 03 08 FF 80 00
10 08 00 00 D8 01 B0 00 00 00 00 02 E8 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 61 F3
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 61 F3
50 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware Information ASIC (Software) Method
Family 52
Emulated Revision 2
Gfx Engine ID 3
VRam Bit Width 128
Installed memory 256
Hardware Information Direct hardware access
Installed memory 256 Mb
Memory Type DDR SDRAM
Memory Width 128 bit
Active Rendering Pipelines 8
Radeon Registers
RADEON_BIOS_0_SCRATCH 00040804
RADEON_BIOS_1_SCRATCH 0128C000
RADEON_X_MPLL_REF_FB_DIV 01382504
RADEON_XCLK_CNTL 00DF8002
RADEON_MCLK_CNTL AA021212
GB_TILE_CONFIG 00010017
MC_TIMING_CNTL 1A19B222
MC_SDRAM_MODE_REG 30320032
Video BIOS Information
Version 008.017D.016.00
Part Number BK-ATI VER008.017D.016.000
Date 2005/06/08 17:21
Vram Type DDR SGRAM / SDRAM
Controller Configurations
Controller 0
Active Connections:
-Digital Flat Panel (0) 1680x1050x60
Controller 1
Active Connections:
No Active Connections
Displays supported by adapter
0 (1) Monitor (CRT1)
1 (2) Second Monitor (CRT2)
2 (4) Component Video Output
3 (8) TV
4 (16) Digital Flat Panel
EnumDisplays
Display Type 0, Extended Type 1 , Max Resolution 1600x1200
Display Type 0, Extended Type 2 , Max Resolution 1680x1050
Display Type 4, Extended Type 0 , Max Resolution 720x480
Display Type 1, Extended Type 7 , Max Resolution 1024x768
Display Type 3, Extended Type 1 , Max Resolution 1680x1050
Loaded Displays
Display 1 index 16
Display 2 index 2
TV Index 8
Multi VPU State
ulActiveAdapters 0
ulAvailableAdapters 0
ulCurrentAdapter 0
ulDongleCapabilities 0
ulDongleConnection 0
ulDongleDisplayIndex 0
ulPrimaryIndex 0
ulMVPUMaxFBSize 0
ulMVPUMaxPipes 0
ulMVPUMaxVisFBSize 0
ulMVPUState 0
State Bits
Multi VPU Caps
No additional information
Ich hab mit dem Drivercleaner alle ATI-Treiber runtergeputzt, neugestartet, den neuesten ATI-Treiber und CCC installiert, nochmal neugestartet, nur um festzustellen, dass die AGP-Beschleunigung immer noch nicht geht :grr:
Ich hab jetzt mal Microsoft Update angeschmissen und installiere die neueste DirectX Runtime...
Was kann ich noch machen?
Du weist aber, das man nur Onboard oder die andere Grafikkarte verwenden kann. Gleichzeitig geht nicht!
Ich hab im Bios mal die Fail Safe-Einstellungen geladen.
Als ich die Grafikkarte zum Prüfen rausgenommen hab, lag da ein loses SMD-Bauteil auf dem Board rum.
Das gehört auf die Grafikkarte, wie ich nach kurzer Sucherei festgestellt hab.
Hast du einen Tipp, wie ich das Ding wieder festgelötet kriege?
Wir haben zwar einen gut ausgestatteten Hobbyraum natürlich mit Lötkolben, aber keine Möglichkeit, SMD zu löten.
Ist schon doof, dass ich als Elektrotechnik-Student nicht mal ein SMD-Teil selbst wieder fachgerecht befestigen kann :grr:
Ich werde gleich mal einen Bekannten von mir anrufen, der ist Radio- und Fernsehtechniker.
Den Bekannten habe ich nicht erreicht, aber ich habe eine Anleitung gefunden, wie man SMD-Bauteile von Hand löten kann. Dies hab ich auch geschafft, nachdem ich an einem alten Board geübt habe.
Jetzt ist nur wieder das Problem mit dem komischen kleinen Rechtecken oben wenn Windows gestartet ist.
Ich hab gerade XP im VGA-Modus gestartet und dort den aktuellen Grafiktreiber neu installiert und jetzt zeigt er wieder alles an in XP.
Und schon wieder die Ernüchterung: Die Grafikkarte will immer noch nichts von AGP wissen!
Also habe ich nochmal im SmartGart AGP 8x eingestellt, auf Retest All gedrückt, neugestartet, nach Öffnen vom CCC musste ich nochmal neustarten, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.
Und immer noch steht die AGP-Geschwindigkeit auf aus!
Gibts noch irgendwas, was ich probieren kann?
Edit: Kann man eigentlich das Bios vom Grafikchip updaten? Kann das was bringen?
Kann man machen, aber es ging ja vorher. Du könntest die Grafikkarte aus der Konfiguration löschen(Gerätemanager). Wenn das auch nix bringt das BS neuinstallieren. (nich schön aber...)
Ich hab mich mal im restlichen Internet ein bisschen belesen:
In vielen Foren etc. wird bei einem solchen Problem dazu geraten, die ATI Treiber zu deinstallieren, dann die Chipsatz-Treiber zu installieren und zum Schluss die ATI-Treiber wieder zu installieren.
Das werde ich jetzt mal machen.
Edit: Ich hab ein paarmal probiert, den Grafiktreiber nach Deinstallation und Installation vom ATI GART-Treiber wieder zu installieren. Aber immer blieb Windows beim Start hängen. Wenn ich dann beim Neustarten Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration auswähle, sind die Treiber wieder futsch.
Ich hab jetzt die Systemwiederherstellung bemüht, damit zumindest der Grafiktreiber und das CCC laufen.
Als ich dann den GART-Treiber installiert habe, ist wieder dasselbe wie bei der Installation vom Grafiktreiber passiert.
Also fahr ich im Moment mit AGP 0x.
Hat noch einer weitere Ideen?
Edit2: Ich hab mal eine aktuelle Version vom ATI GART-Treiber installiert und siehe da: Der Treiber schafft jetzt AGP 8x :D
Aber das Scrollen läuft immer noch so ruckelig wie wenn kein Grafiktreiber installier ist.
Edit3: Das Problem mit dem Scrollen ist jetzt auch gelöst, nachdem ich den Treiber und das CCC neuinstalliert und den Rechner neugestartet habe.
