Radiplatzierung wie am sinnvollsten?
HeiderKiller
Nov. 2009
ende des Jahres wird neue Hardware bestellt und ich mach mir gerade Gedanken wie ich die Radiatoren platzieren soll, weil ich uA auch mal SLI/CF ausprobieren möchte. Dazu soll dann noch das Mainboard/ Ram in den Kreislauf.
In mein Case passen drei 480mm Radiatoren rein, zwei in den "Keller" und einer in den "Deckel".
In den "Keller" würde ich ohne großen Aufwand zwei XSPC RX480 Radiatoren unterbringen können, mit Lüftern bestückt wäre der Abstand von Rad. zu Rad. 44mm. Die Lüfter würden dann von innen die Luft durch den Radiator nach außen pusten. Für Frischluft sorgt ein 140mm Lüfter an der unteren Front am Gehäuse.
Im "Deckel" wäre dann ein weiterer XSPC RX480 Radiator, durch den die erwärmte Gehäuseluft nach außen gepustet wird.
Jetzt meine Fragen:
Reichen die 44mm im Keller aus oder sollte ich lieber einen Slim nehmen?
Sind die Lüfterplatzierungen im Deckel okay oder eher kontraproduktiv?
Wie würdet ihr das umsetzen?
Da warme Luft bekanntlich aufsteigt würd ich den Radi oben platzieren und unten normale Lüfter welche Frischluft ansaugen.
Schau mal in mein SysProfile (Link in signatur) dort findest du ein Bild wie es momentan aussieht...
Meinst ich sollte die Lüfter nur umdrehen?
Danke!!
niveK.
Habs mir grad angesehen, echt nice ;)
Die Radi Lüfter blasen doch eh nach oben, das sollte passen. Saugt das Netzteil aus dem Gehäuse und bläst hinten raus? Kann man hier nicht ganz erkennen, würd das Netzteil nach Möglichkeit (Gitter unten und hohe Standfüße) die Luft von unten ansaugen lassen und nicht aus dem Gehäuse. Ansonsten siehts gut aus: vorne Frischluft ansaugen und oben, hinten raus.
