NAS
NAS
Raid0 & Single HDD= Bluescreen
Karakal
Jan. 2007
Hallo Leute,
also ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Asus P5W DH Deluxe (Intel Core 2 E6600 und 2 GB arbeitspeicher von Kingston )und habe vorgestern das BIOS
auf version 2801 aktualisiert. Doch nach dem Neustart kam die Meldung:
no device drivers were found....
gut neustart und ins BIOS erstmal Defaults geladen. Danach gleiches spiel.
Ich habe eine Samsung 500gb platte als (Vista)OS-Platte laufen gehabt und
2 WD (160gb) als raid 0.
Jetzt kam mir die Idee um erstmal die daten vom raid zu retten, eine andere
XP platte anzuschließen (Vista OS-Platte raus). Doch wenn ich im BIOS auf RAID
stelle, bekomme ich wieder die "meldung no device drivers ...." ich muss über
f8 jedes mal die XP-Platte anwählen, damit er überhaupt hochfährt.
Nachdem ich die Platte im Bootmenü ausgewählt habe, erscheint für 1 sek der
Windows XP ladescreen und dann *bumm* bluescreen neustart.
Das passiert aber nur wenn ich RAID eingeschaltet habe ansonsten geht der start
normal von statten.
Zudem wird keine festplatte erkannt, die am EZ-RAID (1 oder 2) angeschlossen ist und
das BIOS hängt sich nach 2 sekunden auf?! Da ich mit einer Singel Platte ins XP komme,
kann das mainboard schlecht kaputt sein und ich es daher meiner meinung nach nur eine
einstellungssache oder nicht?
Hier die Anschlussmöglichkeiten auf dem Board:
http://www.abload.de/image.php?img=mbfestplattenstecker2gib.jpg
PS: Kennt wer ein guten Datenrettungsprogramm (abgesehen von TestDisk) das freeware ist?
vielen dank für die antworten
mfg Karakal
fehlt wohl im XP der Raid-Treiber :-)
Was Du machen könntest: Leere Platte nehmen, Bios auf Raid stellen, und auf die Leere Platte (die Du am Raid als JBOD betreibst) ein Vista/XP neu installieren mit entsprechenden Treibern für XP natürlich (Vista hat Raid-Treiber für die meisten Controller schon eingebaut). Wie Du lustig bist.
Du hast da übrigens einen Grund gefunden warum Raid0 auch Kamikaze-Raid genannt wird. Manche überleben ein Bios-Update einfach nicht.
danke für die schnelle antwort,
nur was ich nicht erwähnt hatte war, dass ich bereits probiert habe XP
neu zu installieren, doch wenn ich beim Auswahlbildschirm bin werden mir 3 festplatten angezeigt:
1x 160 unpartitionierter bereich (eine der WD platten glaube)
1x 300 (das ist der raid 0) der aber komplett leer zu sein scheint (kann es sein das alle daten weg sind und ich nichts mehr retten kann???)
1x 250 (auf der ist schon xp, aber das kann man ja runterlöschen)
habe von der 250 einfach eine partition erstellt aber wenn ich darauf XP installieren will
verweißt er micht erst auf die 160 gb unpartitionierten bereich und will anscheinend, dass ich
den erst formatier aber der gehört ja glaube zu meinem raid 0?!?
wie wärs, wenn du einfach mal mit ner Knoppix Disk und der alten Konfig bei den Platten hochfährst und schaust, ob die Daten überhaupt noch heile sind?
knoppix disk noch nie was von gehört?!
das problem ist, das alte bios machts anscheinend auch net mehr..?!
ok google hilft wie immer jedem, gut ich probier das mal mit knoppix, doch
muss ich bei der installation nicht auch einen raidtreiber installieren oder
hat den knoppix schon drin? naja ich hoffe mal es funktioniert.
ich melde mich wenn ich neues weiß...
danke erstmal bis hierhin
bei knoppix musst nichts installieren, das ist ein live-linux....das schmeisst ins laufwerk und bootest von...
kann man das auch den usb stick ziehen und davon booten?
zwischenfrage: weiß jemand wieso mein BIOS überhaupt nicht die XP platte oder eine platte erkennt die am EZ-Raid hängen?
irgendwas ist da doch falsch eingestellt!
also laut knoppix kann ich auf das raidsystem nicht zugreifen:mad:
naja ich werde jetzt mal XP neu aufspielen und dann schauen was
sich noch retten lässt von der 500gb platte...
es hat zufällig immernoch keiner eine ahnung wieso nur 3 anschlüsse
anstatt 5 gehen?? bzw warum keine bootfähige partition erkannt wird
und ich immer über f8 auswählen muss
mfg
Karakal
Hast du die Platten (also das Raid) in Knoppix auch gemountet? Unter Linux musst du Laufwerke selbst "einbinden", um dann darauf zugreifen zu können...
Also nicht dass du denkst, er erkennt sie nicht, aber du hattest sie einfach nicht gemountet...
Wegen dem Board...keine Ahnung, da müssen andere Leute ran :D
ja hab ich, nur er hat mir einen fehler beim einbinden angezeigt und dann ging es nicht mehr weiter... naja ich hab langsam die nase voll meine freie zeit geht drauf und ich langweilig mich
zu tode
aber ärgern tut es mich schon scheiß BIOS update von asus hatte noch nie probleme damit:mad::mad::mad::mad:
