Ram aufrüsten bei bestehnden System
Riou
Feb. 2011
also erstmal ich bin mir unsicher ob das Thema hier richtig ist, oder vllt doch in den Arbeitsspeicher bereich oder so gehört, wenn dem so ist. Bitte verschieben :)
Ansonst, ich hab mir vor fast einem Jahr ein System zusammengestellt und würde zumindest den Ram dort auf 8GB upgraden, da der Preis derzeit ja sehr günstig ist. :)
Verbaut sind:
Ram: Kingston ValueRAM DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
CPU: AMD Phenom II X4 955
CPU Lüfter: Cooler Master Hyper TX3
Mainboard: ASUS M4A89GTD PRO/USB3
Graka: SAPPHIRE HD5770 Vapor-X OC
NT: be quiet! Straight Power E7 700W
HDD: Samsung HD103SJ 1 TB
Tower: Antec Six Hundred V2
Es müsste der Kingston Ram sein, in der Bestellbestätigung von Alternate kann man nicht genau rauslesen, welcher Ram es war... Nur DDR3-1333Mhz, aber bin mir eig sicher Kingston genomm zu haben.
Ich hab die Alternate Links genommen, weil ich da gekauft habe und so sicher sein kann das ich hier das richtige poste :)... Nur beim NT musste ich gh.de nehmen, weil alternate nur noch das E8 hat, wobei ich auch mittlerweile weiß das die 700W eig zuviel sind. :)
Also, welchen Ram könntet ihr mir empfehlen? Es könnte auch ein 8GB Kit sein, hab kein Problem die 4 verbauten GB rauszuschmeißen :lol:
Oder wie schlau wäre es 2x4GB zu nehmen, sodass ich am Ende 2x2 und 2x4 GB verbaut hätte? :)
Ansonst hätte ich noch die Frage, könnte ich auf meinen Mainboard zu gegebener Zeit einen Prozessor der Bulldozer Serie nachrüsten?
Ach und wenn ihr wollt könnt ihr auch eure allgemeine Meinung zum PC schreiben, wäre schon interessant zu wissen, wie meine 1. eigene Zusammenstellung gewurden ist.. Hatte dafür viele Benchmarks und Testberichte angeschaut um das bestmögliche für mein Geld (1000€) damals zu kriegen. Ist mir das gelungen? :s
Falls der Verwendungszweck noch wenn interessiert:
Normales surfen und ein wenig im programmieren lernen (naja) und zocken... Bad Company 2 am meisten und das läuft super :)
Danke schonmal für eure Hilfe. :)
Schmeiss CPU-Z an. Der ließt die genaue Typenbezeichnung aus dem SPD auf dem RAM.
Mehr RAM kann nie schaden. Ist wie Hubraum. Am Ende aber musst Du wissen was für Dich die "richtige" Menge ist. Ob nun 8GB oder 12GB wissen wir nicht. Ist von Dir und Deiner Arbeitsweise/Anwendungen abhängig.
Man kann ja den Test machen ob das alte RAM und das neue zusammen läuft. Wenn es das macht spricht nix gegen den gleichzeitigen Betrieb. Aber für eine Empfehlung wäre es schon schön zu wissen welches genau verbaut ist.
Wichtig ist: Die Spannung muss beim Takt übereinstimmen. Dein Board liefert nur eine Spannung. Wenn das alte RAM bei 1333Mhz 1.65V braucht und das neue nur noch 1.5V, dann ist das blöd.
Dein Netzteil ist etwa 250W zu fett, aber ich weiß... Du brauchtest damals Reserven für Hardware die Du erst in Jahren einbaust^^. Meins ist auch zu fett, weil die 2. Graka wieder rausgeflogen ist.
An CPU-Z hat ich gar nicht gedacht, musst ich erstmal installieren, habs nur aufm Lappy.. ^^
So das ist es, auf Slot3 das gleiche :)
MT91 schrieb:
jop auf deinem board kannst du per bios update bulldozer drauf packen.
Das ist ja schonmal super. Danke :)
Kannst eigentlich jeden x-beliebigen 1333er Ram nehmen, selbst die Latenzen sind egal, da sie sich automatisch auf die "schlechtesten" Werte beider Rams einstellen.
Oder einfach wieder Kingston 1333er CL9 mit 1.5V
Und denk ich richtig..
Die 2x2 GB sind im DualChanell
wären die 2x4GB (angenommen ich machs so) dann auch in DualChannel, oder wie würde sich das verhalten?
RTFM Steht da tatsächlich drinne in einer hübschen Tabelle.
Dualchannel ist wie der Name sagt zwei Riegel zusammen für 1-3% mehr Leistung durch mehr Bandbreite.
Du hast dann zwei Bänke mit jeweils zwei Riegeln. Das bleibt Dualchannel^^
Ich weiß gar nicht wo das Manual ist ;P...
Aber vielen dank, dass du es mir erklärt hast :), so werd ich es dann auch nie vergessen.
Danke allen für die Hilfe, ich muss mir dann mal Ram aussuchen :D
