Ram augerüstet, andere timings.
nikolass
Feb. 2011
Hallo, ich habe meinen RAM auf 8GB erweitert. Es is mir allerdings aufgefallen das die Timings anders sind, muss ich mir da sorgen machen ? :rolleyes:
Die folgenden Bilder rechts oben zeigen die Unterschiede:
Ich hab den RAM bei EBAY gekauft, kann es sein das übertaktet wurde ? Es handelt sich nämlich un den gleichen hersteller mit den selben specs.
Stell sie doch im BIOS korrekt ein...! btw, den RAM-Takt gibt das Mainboard vor, d.h. auch wenn er übertaktet wurde, läuft er bei dir wieder normal.
das sind nur die verschiedenen Profile im Ram die anders sind.
Wenn du die aktuellen timings deiner Rams sehen willst musst du ins "Memory" Tab wechseln
die Timings sind doch identisch, weiss gar nicht was du hast
CPU-Z zeigt doch nur an, mit welchen Timings der Speicher bei welchem Takt laufen würde
Da dein Speicher mit 667 MHz arbeitet musst du die Werte bei 685MHz vergleichen
Unter Memory nach Timing gucken nicht nach SPD
da sind nur Profile von Speicher drin
edit: laut Bilder es sind nicht selbe DIMMs
Danke, passt das soweit ? Sry aber ich kenne mich da absolut nicht aus, zu viele zahlen.
http://s1.directupload.net/file/d/2453/wrrrh87t_jpg.htm
Ich wollte einfach herausfinden mit welchen timings die neuen zwei Riegel laufen.
Mit welchem Tool kann man das auslesen ?
Der ram ist von TM-Memory, was genau ist mit "DIMM" gemeint ?
ein DIMM ist ein Speicherriegel "sorry für verwirrung"
Ich glaube daß die nicht gleich sind weil laut deine Bilder
sind die Riegel komplet unterschidlich programiert man sieht es am JEDEC (Speicher programierung)
Beim neue sieht man den Hersteller nicht, beim Alte schon
Timings sehen OK aus 9-9-9-24 @ 1338 Mhz
