Ram defekt oder was mach ich falsch
B
blauerHans
hallo leute,
kann mir jemand von euch sagen warum ich beim windows leistungsindex nur 5,9 punkte für den ram erreiche? habe der internen grafik 512 zugewiesen liegt es daran?
windows 7 64bit
asrock 890gx extreme
athlon x3 450
2 x 2024 mb kingston ddr3-1333 cl9
werden weitere infos bez. meines systems oder der einstellungen benötigt ?
über hilfe würde ich mich mächtig freuen
5,9 hört sich normal an. mein 1066er hat 5,5 punkte.
brauchst denke ich mal keine bedenken haben, dass dein speicher unter seinem potential läuft.
Laufen deine RAM denn auch richtig?
Sprich: Richtige Spannung, richtige Geschwindigkeit, richtige Timings?
Normalerweise solltest du um die 7,irgendwas im Index haben.
Lass mal probehalber der Onboard-GraKa nix zukommen und schau mal!
In welchen Slots stecken die RAMs und wie sind sie im Bios konfiguriert ?
also ich weiß aus erfahrung wies bei mir ist:
Ich hatte mal 6GB 1333 mit 7,5 glaube ich rennen und dan 8GB das wahren schon 7,7 und mit 12GB 1600 sind es jetzt 7,9
Mach dir keine SOrgen wegen des LI, der sagt eigentlich Nüsse aus...
DerBaya schrieb:
das ist Käse... Meine CPU hat 6,9 und mein RAM 7,1 !
Hm ok. Bei mir war es bisher immer so das der RAM mit der cpu mitging. Beim übertakten des prozessors bekam auch der ram nen besseren wert. Ram wurde dabei nicht übertaktet sondern durch passenden teiler auf standard takt gelassen.
Hast du denn Probleme in Programmen oder Spielen?
Wenn nicht, kannst du alles so lassen wie es ist. Der Leistungsindex sagt eh nichts aus.
@Blauer Hans
mach ein Bild vom Leistungsindex.
Das dürfte daran liegen das ein höherer FSB den Datendurchsatz des RAMs steigert.
@Topic
Teste mal lieber was AIDA64 so bei den Speicherbenches ausgibt
hallo leute ...
krass ... sooo viel hilfe ... also vielen dank für die vielen antworten ...
da das mein erster eigenbau ist und meine ersten versuche in einem forum etwas geduld mit mir :freak:
also hier versuche ich mal ein bild vom leistungsindex:
hier ein bild von dem tool speccy - danke für den tip :
wenn noch weitere infos benötigt werden - nur zu
lg blauerHans
Teste doch nochmal den LI ohne das du der Grafikkarte was vom RAM zukommen lässt.
Dann wird der LI auch höher sein.
Es spielt aber eigtl. auch keine Rolle was der dir anzeigt....!
Hm.. Was mich bei deinem RAM stutzig macht, ist der Physikalische Speicher (Physical Memory) und zwar dort die Werte 'Total Virtual' und 'Available Virtual' - beide mit 7,99 TB (Terra Byte) :eek: Entweder spinnt das Prog. oder deine Maschine :confused_alt:
Habe auch 4 GB RAM (1 Riegel) drin, aber mir wird da bei beiden Posten 'nur' 1,99 GB und 1,88 GB (Giga Byte) angezeigt...
MfG
@ JeGe
Das wird einfach 'n Auslesefehler sein, Speccy is an manchen Stellen halt noch 'n bissl buggy.
Hab grad mal bei mir nachgeschaut und da zeigt Speccy auch 7,99TB an.
:) wie leicht man doch jemanden glücklich machen kann :)
im bios hatte als kleinste einheit 32 MB oder Auto -
habe mich dann also für die 32 entschieden -
beim LI hat dann aber win beim prüfen der grafik abgebrochen :freak:
hatte echt gedacht das ich etwas falsch eingestellt habe -
oder der ram würde gerade auf meinem board nicht toll laufen
ich könnte sch... schreien - freue mich wirklich wie bolle - DANKE
