RAM oder Brenner defekt? Hilfe!
DanAusBayern
Mai 2004
Hallo an alle potenziellen Helfer!
Hier gleich meine Daten:
System: WinXP SP1
Mainboard: Epox 8KTA3 (mit neustem VIA Treiber)
Prozessor: AMD Athlon 1,133 Mhz
330W Netzteil
RAM: im mom 196MB RAM (SD PC100) :-(
Festplatte: IBM-DTLA-305040
BIOS: VIA694 - 42302e31 Award Modular BIOS v6.00PG, 10/19/01
DVD: NEC DV-5800A
Brenner: SAMSUNG CD-R/RW SW-224B (Firmware 205 = neuste)
Grafik: RADEON 9200 SERIES Ver. 6.14
Sound: Soundblaster LivePlayer 5.1
Ich habe gleich 2 Probleme die möglicherweise, so hat man mir gesagt, mit einander zutun haben könnten:
Schon seit längerer Zeit quälen mich diverse Systemabstürze, manchmal bleibt das Bild beim Bluescreen stehen, manchmal startet sich der Rechner nach dem Bluescreen neu. Jetzt habe ich mir gedacht: Das könnte doch am Ram liegen, also habe ich Stück für Stück meine Riegel rausgenommen und jeweils mit nur einem starten lassen (4 Stück sind es an der Zahl, 1x 256MB, 3x 64MB... Bitte nicht lachen... ). Wie sich herausstellte, durch ein beständiges *piep piep piep* des Mainboards, war es der 256MB Riegel (im 2. Slot angbracht...) der beim Neustart überhaupt nicht mehr erkannt wurde...
Interessant auch das mein Rechner vor ca. 4 Wochen noch 448 MB erkannt hat
dann seit 2 Wochen 384 und jetzt 326MB bis ich den 256 Riegel rausgenomen habe und jetzt durch 3x 64 bei 192 gelandet bin...
AN dieser Stelle schonmal die ersten Fragen
1. Kann einer der RAM Steckplätze defekt sein?
2. Ist es relevant in welcher Reihenfolge ich die Riegel in den STeckplätzen anbringe? Also wenn ich z.B. den ersten Steckplatz ungenutzt lasse und nur den 2,3,4 nehme?
3. Wie bekomme ich Sicherheit, welcher RAM Riegel genau defekt ist, oder ob sogar noch ein anderer nen Treffer hat?
Weiter: Im Mom läuft der PC mit den 3 kleinen Riegeln (Steckplatz 2,3,4) und es kam noch zu keinem Absturz aber zu meinem nächsten Problem:
Wenn ich mit Nero 6(.0.0.6) eine CD brennen will, egal ob große .bin Datei oder kleine Daten CD oder Audio CD er packt nie mehr als 60% dann bricht er ab... (Mit Ausnahmen: mal 98%, mal 20%...)
Es kommt zu keinem BufferUnderrun, sondern er bricht plötzlich ab, hier der LogFile:
17:36:04 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14266
StartDAO : CD-Text - On
17:36:04 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18724
Set BUFE: JustLink -> ON
17:36:04 #31 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14566
CueData, Len=288
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 05 05 0b
21 02 01 00 00 05 07 0b
21 03 00 00 00 0a 36 00
21 03 01 00 00 0a 38 00
21 04 00 00 00 0f 37 0d
21 04 01 00 00 0f 39 0d
21 05 00 00 00 14 22 03
21 05 01 00 00 14 24 03
21 06 00 00 00 18 29 05
21 06 01 00 00 18 2b 05
21 07 00 00 00 1d 0d 26
21 07 01 00 00 1d 0f 26
21 08 00 00 00 21 1f 24
21 08 01 00 00 21 21 24
21 09 00 00 00 24 0f 20
21 09 01 00 00 24 11 20
21 0a 00 00 00 28 04 3b
21 0a 01 00 00 28 06 3b
21 0b 00 00 00 2b 0a 45
21 0b 01 00 00 2b 0c 45
21 0c 00 00 00 2f 16 3a
21 0c 01 00 00 2f 18 3a
21 0d 00 00 00 32 35 3c
21 0d 01 00 00 32 37 3c
21 0e 00 00 00 36 33 48
21 0e 01 00 00 36 35 48
21 0f 00 00 00 38 30 33
21 0f 01 00 00 38 32 33
21 10 00 00 00 3c 14 0b
21 10 01 00 00 3c 16 0b
21 11 00 00 00 3d 16 0d
21 11 01 00 00 3d 18 0d
01 aa 01 01 00 41 1e 10
17:37:50 #32 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x04C20000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x7B 0x5C 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
17:37:50 #33 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 335
Write error
17:37:50 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
17:37:50 #35 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 221
conversion idle, stopping reader
17:37:54 #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
17:37:54 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process failed at 20x (3.000 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 28.05.2003 19:53:46
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28.10.2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.08.2002 01:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
So, ich für meinen Teil werde daraus nicht schlau. Habe heute, nach ca 2 Monaten Brennpause mal wieder versucht eine CD zu brennen und siehe da: ES HAT FUNKTIONIERT... Dann hab ich mir gedacht kann ich ja gleich noch alles andere brennen und schon bei der 2. CD hat er wieder versagt, genauso beim 3. und 4. Versuch. Habe, nachdem ich schon mehrere eurer Threads hier im Forum gelesen habe, gleich den neusten ASPI Treiber geholt (der Link war hier aus dem Forum...) und hab diesen installiert... Geht trotzdem nicht... IDE Kabel sind nicht zulang und nicht geknickt, Master/Slave Settings stimmen auch, da mein Brenner ja über ein Jahr ohne Probleme funktioniert hat und ich seither nichts verstellt, oder neu installiert habe...
Jetzt meine nächsten Fragen:
3. Gibt es irgendwo ein Tool mit dem man den RAM testen kann?
4. Warum brennt mein Brenner nicht? :-(
5. Was kann ich noch machen???
6. Soll ich mir neuen RAM besorgen, weil 192 ein bisschen wenig sind?
7. Würde ein BIOS Update evtl was bringen? Wie groß sind die Chancen dabei das ich mein Mainboard schrotte?
8. Für was ist der IMAPI Dienst zuständig? Wie wichtig ist, dass der läuft? (Bei Win-Dienst Info steht er ist deaktiviert, hab ihn aber gestartet und dann versucht zu brennen und dann gehts trotzdem nicht...
Bitte helft mir... Könnte kotzen...
Grüße, Dan
NACHTRAG:
Habe jetzt einen neuen Versuch gestartet:
1. Antivirus deaktiviert
2. Firmware update für meinen Brenner durchgeführt
3. bei 50% wieder abgebrochen... Problem bleibt bestehen...
4. WindowsCD-brenn-FUnktion genutzt, Audio CD-brennversuch bei ca 50% angebrochen
+ neues Problem: wollte bei meiner Win-Systeminformation wegen evtl doppelt belegten IRQs nachsehen, aber siehe da:
Informationen können nicht zusammen gestellt werden
Die Verbindung mit dem System konnte nicht hergestellt werden. Stellen sie sicher, daß der Winmgmgt-Dienst ausgeführt wird.
So, hab dann gleich mal bei allen Gestarteten, Laufenden, Beendeten Win-Diensten nachgesehen, finde aber keinen Winmgmgt-Dienst... Brauche also auch hier HIIIIIIIIIILFE!
Und bitte ratet mir ne Formatierung erst ganz zum Schluss, da ich wichtige Dokumente aufm Rechner habe, die ich erstmal brennen müsste, bevor ich auch nur an eine Formatierung denken kann...
also den speicher kannst du mit memtest überprüfen, findest du im dl-bereich.
beim bios update kannst du solange es richtig ausgeführt wird eigentlich nicht schrotten.
imapi ist das brenner-programm von xp, damit kannst du auch ohne z.b. nero cds brennen.
Hi DanAusBayern,
1. Ja, das ist nicht ungewöhnlich dass der RAM noch in Ordnung ist, aber der Steckplatz nicht mehr will. Einfach den Speicher mal in einem anderen Steckplatz testen der keine Fehler hatte (memtest, wie b1ackbird schon schrieb).
2. Da solltest Du mal im Handbuch nachschauen, die haben da immer eine Empfehlung drin, in welcher Reihenfolge die Steckplätze bestückt werden sollen. Allerdings gilt hier: Probieren geht über studieren, die meisten Mainboards laufen auch wenn Du dich nicht an die Vorgaben hälst.
3. Probier die RAMs in verschiedenen Steckplätzen aus, siehe 1., oder falls möglich in einem anderen Rechner.
Zu Deinem Brennproblem fällt mir leider nichts ein :( , außer vielleicht auch mal in einem anderen Rechner und mit anderen CD-Rs zu testen.
Gruß,
Jan
beim brenner könntest du mal treiber von winoncd austesten, bei meinem alten cd-brenner von traxdata war das ein problem wen der nich drauf war, er brahcte dann mein sys zum absturz
Und wo bekomme ich "nur" die Treiber her? Weil ich nämlich nicht im Besitz von WinOnCD bin...
Zu den anderen Antworten:
Ich habe den Verdacht, dass möglicherweise wirklich der erste Steckplatz defekt ist, da der 256MB Riegel aber im Laufe der Zeit (~ 4 Wochen) immer "kleiner" wurde, bin ich mir auch fast sicher, das der nen Treffer hat... Werde heute nacht mal MemTest durchlaufen lassen, da ich jetzt am PC arbeiten muss... mit meinem neuen 512Riegel, dem 256MB und 2x 64 MB Riegeln, dann werden wir ja sehen...
Danke für eure schnellen Antworten! Wem noch was einfällt, immer her damit, da ich immer erst alles versucht haben will bevor ich mir irgendwas neu kaufe... die 69€ für den Ram tun mir schon weh...
teste doch mal alle rams im 1.slot. wenn keiner erkannt wird, dann ist der slot defekt. dann funzt dein 256er evtl im 2. oder 3. die speichereinstellungen im bios auf default bzw auto umstellen.
Den Speicher kannst du mit Memtest86+ testen (wird bei speicherproblemen immer im forum genannt, hier der link):Download Memtest86+. Lass Memtest auch mit verschiedenen ram - slot kombinationen laufen, auch mehrer testdurchgänge. so kannst du defekte module und slots identifizieren.
wenn dein speicher wieder läuft und das brennen immer noch nicht klappt, dann update nero auf die neuste version, da müssten dann auch die neusten aspi-treiber dabei sein.
Download Nero 6.x Update Pack
Download Aspi Treiber 4.72 (ich sehe, den hast du schon installiert)
ich schätze deine probleme sind alleine auf den defekten speicher (defektes bord?!) zurückzuführen. also erst sicher sein der speicher läuft korrekt, dann um windoof und nero kümmern.
Hm, ok. Werde den Anweisungen im letzten Post folgen.
Werde Bericht erstatten.
Danke!
NACHTRAG
Habe jetzt mal (mit 512er Riegel auf 2.Slot, 64er 3., 64er 4.) ohne nochmal was verändert zu haben, meinen defekten (?) Brenner ausgebaut, den in einen anderen Rechner gepackt, den Brenner aus dem anderen Rechner genommen und in meinen Rechner gebaut und noch Nero geupdatet (hab nach dem Update mit altem Brenner versucht: wieder abgebrochen...). Neustart -> Audio CD gebrannt -> FUNKTIONIERT! Es kann also nicht mehr am RAM liegen... Hab meinen Brenner, der ja nicht in meinem Rechner funktioniert hat auch versucht ne cd brennen zu lassen (anderer Rechner) und es hat auch funktioniert... Da versteh einer mal die Welt...!!!
Woran kanns jetzt gelegen haben? Der neue Burner brennt wie am schnürchen (jetzt schon die 4 CD am stück...)
ich habe den beitrag jetzt 3x gelesen.
der alte brenner geht also garnicht in deinem rechner. die 1. audio-cd nach dem update hast du mit dem neuen gebrannt?
wir wissen der alte ist aber nicht defekt: er geht im anderen rechner.
kannst du die systemsteuerung/hardware garnicht aufrufen, ich tippe mal bei dem alten brenner wurde der dma-modus nicht aktiviert. als der andere brenner im system eingebunden wurde, wurden die treiber auch richtig installiert.
Im BIOS: UDMA bei allen Laufwerken auf AUTO... Heißt das jetzt an oder aus?
Wie stellt man das manuell ein?
1. Audio CD wurde in meinem Rechner mit neuem Brenner gebrannt... Und mittlerweile hab ich ca 20 Cds gebrannt, jedesmal ohne Fehler mit dem "neuen" Brenner...
2. Ihr hattet recht... Der erste RAM Slot ist wirklich defekt...
Jetzt noch die Riegel einzeln Testen...
Systemsteuerung --> Systemeigenschaften --> Hardware --> Gerätemanager
Im Gerätemanager auf das [+] vor IDE ATA/ATAPI Controller klicken, dann kannst Du die Eigenschaften der beiden Controller (Primary und secondary) aufrufen, unter "Erweiterte Einstellungen" findest Du den DMA Modus, und kannst ihn auch ändern.
Gruß,
Hotte
pfad von hotte folgen, dort kannst du den modus nicht nur ändern, sondern der aktuelle modus wird auch angezeigt. interessant ist, was dort steht, wenn der alte brennner im rechner ist.
wegen dem defekten ramslot: eine email an epox schicken und fehlerdiagnose genau beschreiben. vielleicht fällt das noch in die garantiezeit?! und wenn sie fragen system nie übertaktet und spannungen erhöhen? nie gehört!
Bin vielleicht doof, aber finde unter dem Pfad zwar meine Laufwerke und deren Eigenschaften aber nix "erweitertes..."
-> Allgemein
-> Eigenschaften (Lautstärke und Digitale CD Wiedergabe, sonst nix...)
-> Volumes
-> Treiber
Das wars... (hab ja WinXP Pro, liegts daran?!)
Und Garantie hab ich nicht mehr... Mein Rechner is schon bissle älter als 2 Jahre...
du sollst ja auch bei den eigenschaften der ide-controller gucken und nicht bei deinen laufwerken ;)
UDMA aktiviert... Kann euch natürlich jetzt nicht sagen ob das vorher auch schon aktiviert war oder nicht... Aber dadurch das meine Brenner mir jetzt fast 2 Jahre Treue Dienste geleistet hat isses ok... Werde den neuen Brenner behalten und meinen alten einrahmen, und an die Wand schmeißen äh hängen...
Frage: Kann man Windows über n bestehendes wie zu 95er Zeiten einfach drüber installieren? Also das evtl defekte Dateien und .dlls wieder gefixt werden?
Siehe Bild, ich hab's allerdings noch nicht selber ausprobiert...
Gruß,
Hotte
das ist doch wie die Systemwiederherstellung mit der XP CD
die macht auch alle Systemdateien neu und die personlichen Daten bleiben unangetastet
Ja, das wollte er doch, oder?
Gruß,
Hotte
Hmm aber durchs Service Pack und diverse Updates wurden doch schon System Dateien umgeschrieben... Muss ich nach der "Reparation" auch die ganzen Updates neu aufspielen?
