User77
- Dez. 2005
Hallo Users.
Hab vor meinen RAM zu erweitern und kenne mich nicht so gut aus.
Mein Rechner ist ca. 5 Jahre alt und ist ein Komplettsystem von Fujitsu Siemens Scaleo teilweise aufgerüstet ( P4 2,4 Ghz, Club 3D ATI Radeon X800 Pro, Netzteil 450W, RAM 1,2GB usw...)
In Everst Home Edition auf folgende Spezifikation in meinem Rechner gestoßen, der 3te Steckplatz war der kleine Speicher damals schon eingepaut von Fujitsu Siemens
3 Steckplätze belegt mit
- Gerätebeschreibung
DIMM1: 512 MB PC2700 DDR SDRAM
Informationsliste
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
DIMM2: Infineon 64D64020GU7B
Informationsliste
Modulname Infineon 64D64020GU7B
Seriennummer 0235F259h
Herstellungsdatum Woche 20 / 2003
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulhersteller
Firmenname Infineon Technologies AG
Produktinformation http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/home.do?tabId=1
DIMM3: Nanya NT256D64S88AAG-7K
Informationsliste
Modulname Nanya NT256D64S88AAG-7K
Seriennummer CF010113h
Herstellungsdatum Woche 38 / 2002
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Firmenname Nanya Technology Corp.
Produktinformation http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
Möchte den 3ten Steckplatz (256 MB) austauschen, habe entdeckt das der Speicher im 1ten Steckplatz mit PC2700 (166Mhz) läuft und die anderen zwei nur mit PC2100 (133Mhz)..
Hatte bis jetzt keine Probleme aber meine Fragen
1) Kann es sein daß der 2te und 3te Riegel mit PC2100 bremsen?
2) Was würdet ihr ausstauschen, dachte zuerst daran den 3ten gegen ein 512MB Modul auszutauschen?
3) Wo gibt es überhaupt noch Speicher für meine alte Konfiguration?
Vielen Dank für eure Hilfe! ..
Informationsliste
Seriennummer Keine
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Informationsliste
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Informationsliste
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
