ram-problem
°JoKer°
hi leute,
ich hab ein blödes problem mit meinem neuen rechner vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen wäre super.
und zwar hab ich mir vor ner woche nen neuen gaming rechner gekauft mit der cpu e8400 von intel dazu ein 550 watt netzteil das im arctic cooling t4 verbaut is, ein saugutes mainboard von gigabyte (ep45-ds3p) uns 4 gb ram 1066 von kingston........
mein problem is das ich meinen arbeitsspeicher nicht mit 1066er taktung fahren kann immer nur mit 800er wenn ich im bios umstelle dann bekomm ich nur bluescreens.ansonten läuft an dem rechner alles super. blos immer wenn ich die änderung vornehmen will dann bs.
betriebssystem hab ich xp mce 32 bit mit sp2. kann es vielleicht am sp liegen sollt ich mir des sp3 mal draufhauen? probiern so will ichs eig ned bin mitn sp 2 sehr zufrieden. vielleicht hat ja jemand damit schon erfahrungen und kann sagen es bringt wirklich was.
was ich noch dazu sagen muss mein. mainboard braucht neben der cpu nicht einen atx 12v stecker mit 4 pole sondern einen mit 8 und das arctic cooling netzteil hat den 8poligen leider ned hab jezt nur mit 4 poligen angesteckt. geht alles einwandfrei. kanns daran liegen. (habe mir schon nen adapter bestellt) oder mach ich an den bios einstellungen was falsch?
bitte helft mir
lg JoKer
AW: ram-problem brauch bitte hilfe
wird bei intel cpus keine vorteile bringen ,weil der fsb den flaschenhals bildet.
... 4 poliger Stecker ist vollkommen ausreichend. Wegen der Speicher: mach doch mal einen Screenshot von CPU-z: SPD und Memory. Ob es mehr Leistung bringt? siehe @westcoast.
Schau doch mal nach ob für die 1066 auch die richtige VDIMM (Speicherspannung) eingestellt ist.
Automatisch wird die normalerweise auf JEDEC, also 1.8 ~ 1.9V gestellt, damit sollten alle Riegel mit 667 oder 800 laufen. Für höhere Frequenzen werden meist auch höhere Spannungen benötigt (2.1 ~ 2.2V).
Also erst einmal VDIMM und Latenzen nach Angaben des Speicherherstellers einstellen, falls es dann nicht klappt evtl. BIOS Update. Und wenn es dann immer noch nicht geht ist der Speicher schlichtweg inkompatibel.
