Ram Spannung lässt sich net erhöhen!
Atomnuckel
Banned
Okt. 2004
Hiho! Ich wollte heute meine Ramspannung erhöhen damit ich sicher gehen kann dami ich nen stabiles System habe, da gibt er mir nen Blackscreen! Es geht maximal bis 2.8 und bei 2.7 is schon schluss :(
2.6 V hab ich eingestellt, der läuft aber minimalst instabil :...
Wie kann ich das Problem lösen?
Lass ma hören was du für Rams hast, und was für latenzen die teile haben haben.So kann man dir nicht helfen, etwas mehr Input bidde.
du könntest mal den zu benutzenden ram nennen , könnte hilfreich sein .
ich hatte bei mir das gleiche problem , bei 2,8v wollte das system nicht stabil laufen , 2,7 laufen bei mir noch ohne probleme . irgendwann ist für die betreffende hardware halt einfach schluss .
Hab nen Asus a8v deluxe und sündhaftteure:
1 GB Corsair Twinx-3200xlPRO
CL 2,0-2-2-5-1 und habse auf dem CPU to RAM Clock "2:1"
Lauf ATM auf 2.6V und mehr geht nicht :(
Hast Du auch den Takt erhöht mit der Ramspannung ? Versuch mal ein Bios Update...eventuell hilft das weiter.
Also die Riegel sind wirklich fett (wollen wa tauschen :D )
Was sind denn die Herstellerangaben, wie weit man die Spannung erhöhen kann ? haste was zur Hand wenn nicht muss ich mal schauen.
bis 2.8 dürfte es normal gehen! Biosupdate hab ich schon gemacht! Bringt nüscht! :(
ist der speicher mit cl2.5 stabil ? einige corsair riegel, sind nur auf intelsystemem mit cl2 freigegeben und auf amdsystemen mit cl2.5! vielleicht hattest du pech und hast diese baureihe erwischt. (hatte ein freund von mir, war wohl eine schlechte baureihe oder sowas von corsair..)
Meiner läuft mit den schnellsten Timings die aufm Mobo verfügbar sind!
Cl2-2-2-2-5-1 und dann noch das andere Zeigs:
TRC: 7T
TRFC: 8T
TWR: 2T
1. Hat dir denn Memtest86 schon gesagt, daß der RAM fehlerhaft arbeitet?
2. Wie hoch kann man denn nun am Mobo die Spannung stellen? Bis 2,7V doch bestimmt...
Verstehe ich zwar nicht ganz, versuche aber zusammen zu fassen:
Memtest ist gibt keine Fehler aus, aber du glaubst trotzdem, der Speicher arbeite fehlerhaft. Nun willst du die Spannung des Speichers erhöhen, was vom Mainboard her auch wohl bis 2,8V geht, aber irgendwas hindert deine Hand daran, die nötigen Tasten im BIOS zu bedienen?!
:confused_alt:
nein!
Ich hab den ram auf 2.6V laufen will aber höher damit ich mehr Leistung krieg! Bei 2.7 und 2.8 V kratz der pc ab :( blackscreen :)
Ahso...
Du willst also übertakten...der Referenztakt müßte zum RAM übrigens 1:1 getaktet sein (beides 200). Bei 2,5-3-3-8er Timings müßten die Module auf jeden Fall 2,7V mitmachen, sonst wären sie kein DDR400 nach JEDEC. Wobei schon komisch ist, das die offenbar keine höhere Spannung wollen...
Wenn du den RAM über 200 takten willst, müssen die Timings sowieso erhöht werden. Oder du stellst die Ratio auf 5:4 und taktest den RAM entsprechend unter dem Referenztakt(manchmal auch fälschlich als FSB bezeichnet: 200 default).
EDIT: ...du hast nicht zufällig mal andere Module probiert? Vielleicht mag ja der olle Speicherkontroller nich mehr als 2,6...
ich hab den Faktor: 2:1 ;) und sau gute Timings... absolutes CL-2,0-2-2-5-1 bzw nen sehr sehr hohendatendurchsatz ;)
Auch wenn wir hier in keiner Kirche sind, glaube ich das mal weniger ;). Denn dann gibt es nur zwei Varianten:
1.) der RAM läuft real auf 400, wäre dann aber schon sublimiert...
2.) der RAM läuft real auf 100, wo jeder DDR400(=200 MHz real) gute Timings schaffen würde aber der Datendurchsatz eher unterirdisch wäre...
3.) du meinst was ganz anderes, was mit dem RAM aber nix zu tun hat...
Der "RAM-Teiler" muß 1:1 sein, oder 5:4 (ausgehend von Ref/FSB/CPU:RAM), denn der Referenztakt ist schon 200 MHz...
