Ram Takt problem ?
Remulaner
Dez. 2007
Hallo zusammen.
Also ich hab nun schon des öfteren mal ein paar bluescreens und vorhin als ich meinen pc gestartet habe gingen die sirenen plötzlich an...
zumindest das warnsignal deutete bis jetzt immer auf ram probleme hin.
hab dann mal beim hochfahren auf den takt geachtet und da laufen die mit 816
habe 2x2GB Corsair XMS2 und vista 64
die sollten eigentlich auf 800 sein und im bios wollte ich die dann auch auf 800 stellen , weil ich mir dachte , dass das evtl probleme verursacht.
doch das ist nicht möglich...
geht nur auf 6xx und dann weit über 800. ( hab die exakten werte jetzt leider nicht mehr im kopf)
also meine frage(n)
ist das ein problem , dass die auf 816 laufen und wenn ja , wie stelle ich das um?
hoffe ihr könnt mir helfen
grüße
remu
AW: Ram Takt problem ?!
ne , welches prog kann ich denn dafür mal gut nutzen?
bin bis jetzt nur auf sehr veraltete gestoßen , wie gesagt hab vista 64bit
so ich hab auch nochmal einen genaueren blick ins bios geworfen:
DRAM Speed (CPU : DRAM) 1:1.20 so laufen die auf 816
möglich wäre dann :
1:1.00 -> 680
1:1.25 -> 850
das sind die werte jeweils einen drüber und drunter, aber auf 800 komm ich so garnicht.
Voltage Control:
DDR2 Voltage 1.800V
da gehts dann in 25er schritten nach oben , aber 1.8 ist der kleinste wert
im Abit EQ hab noch einen 2. wert gesehen:
DDR2 VTT Voltage : der pendelt immer zwischen 0.89 und 0.90 V
Das könnte das Problem sein. Ich nehme mal an, dass du dieses Kit hast:
http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN2X4096-6400C5.pdf
Wie du sehen kannst, ist für diesen Takt und die Timings eine Spannung von 1,9V vorgesehen. Eine Erhöhung der Spannung auf die Herstellerangaben, sollte das Problem lösen.
mein model ist zumindest sehr ähnlich
4096MB DDR2 Corsair Twin2X DHX CL5, PC6400/800
http://www1.hardwareversand.de/resource?articleId=10028&size=2
vll isses auch vom bau gleich ich finde nur keine angaben auf wie viel volt die laufen sollten.
auf der verpackung steht da auch nix von :/
edit:
bei alternate steht zu dem ram ein spannungsbereich von 1.8v -2.0v
ich werd das glaub ich einfach mal probieren , wenns nicht geht , gehen halt die sirenen wieder an :)
CL 5
ich hab jetzt im bios mal auf 1.9v gestellt und jetzt grade hab ichs auf 2.0v
ram steht bei beiden weiterhin auf 816
________________________________________________________________________
es gehört eigentlich nicht in die ecke aber mir ist grade auch aufgefallen , dass meine CPU
Intel duo E 6750 auf 2720MHz läut statt mit angebenen 2660MHz
hab da nie was verstellt.
Ex clock steht auf 340MHz und der multiplier factor auf x8
ist das ein problem?
_________________________________________________________________________
naja die bluescreens kommen immer sehr unregelmäßig , ich werd die jetzt mal auf 1.9 laufen lassen und sehen, ob die Bls wieder kommen
nur ich finde es so komisch dass ich den ram nicht auf 800 stellen kann , das sollte doch eigentlich möglich sein ?!
Der RAM muss immer in einem bestimmten Verhältnis zum FSB stehen, dass ist völlig normal. Genauere Infos dazu findest du hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
Um deinen RAM genau mit 800MHz laufen zu lassen, könntest du deine CPU auch auf 3,2GHz übertakten. Dann hättest du einen FSB von 400MHz und könntest den RAM-Teiler 1:1 nutzen.
@edit
Eigentlich sollte dein BIOS auch so die Möglichkeit bieten, den RAM bei (CPU)-Standardtakt mit 400MHz zu betreiben, aber anscheinend gibt es bei dir im BIOS keinen 5:6 Teiler.
@edit
Hast du das neueste BIOS drauf?
scheinbar hat mein bios meinen prozi direkt übertaktet.
um den "normalen" angegebnen takt von 2660Mhz zu bekommen müsste der ja mit etwa 333mhz laufen
dann wäre auch der ram fast 800 ( 801 oder so )
frag ich mich bloß wieso der übertaktet ist ^^
also was das bios angeht , da habe ich zumindest kein update gemacht weil das board eigentlich recht neu war als ich das geholt habe und das ist noch net sehr lange her
naja aufjedenfall wird mir so einiges klarer
und ich denke mal ,dass das kein prob für den prozi ist , wenn der auf 2,7mhz läuft und du sagtest ja auch dass 816 für corsair np ist.
die volt zahl für den ram hab ich ja jetzt auf 1.9v laufen und kann so ja mal gucken ob die nächsten wochen wieder so viele Bluescreens auftreten.
wenn nicht ist ja alles ok und mehr speed hat der kasten so ja auch :)
aufjedenfall vielen dank für schnelle hilfe
stell den cpu takt manuell auf 333 benötigst du den ramteiler von5:6 und alles ist so wie es seien soll
warum der übertaktet ist, keine ahnung!
