RAM übertakten?
Freefly
Nov. 2007
Habe jetzt folgende Einstellungen:
9 * 358MHZ (3222MHZ)
NB Strap= 1066 PSB
FSB : DRAM= DDR2 667 (4:5) --- ist der teiler ok so?
DRAM Clock= 447MHZ (DDR2 895) 5.0-5-5-15 ist das zuviel für meinen Speicher?
Voltage:
VCore= 1.475V
VRam= 2.10V --- mein Corsair XMS 2 DHX ist glaube ich für 1.9V ausgelegt.. ist 2.1 noch im grünen bereich?
Das ganze läuft Primestable. Würdet ihr noch irgendwas verbessern bzw verändern? VCore geht leider nicht niedriger sonnst fehler bei Prime.:freak:
Thx!
Soweit ich weiss sind zumindest die Corsair XMS 2 DHX CL4 lt. Hersteller für bis zu 2,1 Volt freigegeben. Falls Du also die CL4 Version hast, sind die 2,1 Volt kein Problem. Dann kannst Du es auch mal mit den aktuellen Taktraten und CL4 versuchen.
Die Prozessor-Spannung wäre mir für einen dauerhaften Betrieb zu hoch. Da würde ich lieber auf 3 GHz runter gehen und dafür dann die Spannung zurück schrauben. Dies ist aber meine persönliche Meinung. ;)
Fast 1,5 Volt und 3,2 GHz sind schon recht schwierig mit einen Luftkühler im Zaum zu halten.
MfG tuem
Ich habe das 5-5-5 Kit.bis wieviel volt gehen die? momentan läuft der mit 4-4-4-12 mit einen FSB von 356MHZ und einen Ramteiler von 1:1.
Würde aber gerne den Ram genau auf 400MHZ FSB (DDR2-800) bekommen oder darüber. Multi von der CPU runtersetzten hab ich schon probiert aber läuft dann nicht mehr primestable.
Was meint ihr,geht ein 4:5 Teiler klar mit meinen Speicher?
Habe gelegentlich Bluescreens aber erst seitdem ich den neuen Corsair Ram drinne habe.
kann das an den Timings liegen was würdet ihr da ändern?
meine Temperatur hällt sich in grenzen meine beiden gehäuselüfter schafen ganz schön was weg..53-54 grad unter vollast 2std prime.
Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (TWIN2X2048-6400)
Original:
CAS Latency (CL)5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD)5
RAS-Precharge-Time (tRP)5
Row-Active-Time (tRAS)12
Spannung
1.9 Volt
Spannungsbereich
ab 1.9 Volt bis 2 Volt
Teiler auf 1:1, FSB +0,1V und dann auf 400 und Latenzen auf 5,5,5,15 oder 5,5,5,18, RAM +0,1V, CPU-Vcore auf 1,4V.
Gruß.
also um meinen speicher auf genau 400MHZ zu bekommen müsste ich den CPU Multi auf
8 runtersetzen,weil einen FSB von 400MHZ macht meine CPU mit einen 9er Multi nicht mit..wären dann 3600MHZ :D
also probiere ich jetzt mal 8 mal 400MHZ bei 1,45V und Ram auf 5-5-5-18 bei 1,9 Volt.
Hat ein niedriger Multi von 8 irgendwelche Nachteile? habe mal gehört von wegen das die stromsparfunktion dann nicht mehr geht!?
hmm mit 8*400 FSB und 1.45 Vcore fährt mein rechner nicht mehr hoch.
Jetzt habe ich ihn wieder mit einen FSB von 358MHZ laufen.
Habe die Timing jetzt auf 5-5-5-18 gesetzt..kann ich die so lassen wenn der speicher 357mhz läuft oder sollte man diese 5-5-5 timings nur benutzen wenn man genau 400Mhz also DDR2 800 fährt??
RAM auf 5,5,5,18 und +0,1V
Stelle den Multi mal bitte 7 oder 6 und versuche mal mit FSB 400 zu starten!
Gib dem FSB mal +0,1V mit. (CPU auf 1,4V!)
Gruß.
Wo findet man den Ram Teiler.
Habe ein ASUS P5B deluxe. Habe die Möglichkeit im OC Menü den RAM Takt 533/667/800 einzustellen. ist das der RAM Teiler ?
Habe 2x Corsair ValueSelect DIMM 1024MB PC2-5300U (DDR2-667) CL5 Speicher.
Habe den Ram Takt auf 533 gestellt und den FSB von 266 auf 350 übertaktet, so dass mein E6300 jetzt auf 2,45 Ghz und der Speicher auf DD2-700 läuft. Mehr traue ich mich wegen den Speicher (DDR2-667) nicht...
PS bitte um schnelle Antwort:
Ist 5-5-5-18 schneller aus das von mir Eingestellte 4-4-4-12 ?
