vorab die Umstände des Problems:
Ich habe neuerdings seit der Installation des SP1 für Vista verhäuft Abstürze in Spielen, z.b. WoW oder COD4. Vor der Installation hatte ich auch ab und zu crashes aber sehr selten und ich habe das als nicht besonders tragisch eingeordnet.
Das Problem äußert sich so das mein System vollständig einfriert, meistens ist es mir noch möglich die Maus zu bewegen, der Sound läuft teilweise weiter und dann frisst sich der PC vollständig. Das komische an der Sache ist das es total zufallsmässig auftritt. Manchmal läuft das System einen Abend lang komplett ohne abstürze. Assassins Creed habe ich zb mehrere Tage ohne Probleme gespielt, bei COD4 ist der PC gestern jedoch mehrmals abgestürzt.
Aufgefallen ist mir auch das sich das System bei einem vollständigen Virenscann einfach frisst aber nicht immer.
Desweiteren habe ich manchmal beim hochfahren des Systems einen Bluescreen, die entsprechende Datei welche betroffen ist ändert sich immer. Öfters tritt jedoch die Meldung auf "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Was ich bis jetzt weiß:
Danke Prime95 ist es mir möglich das einfrieren auszulösen indem ich den Blend Stresstest durchführe, mein System friert innerhalb von Sekunden jedes Mal ein.
Komisch ist das ich memtest86 oder memtest86+ nicht starten kann, es lädt und mein PC hängt sich auf (ultimebootcd). Als alternative habe ich zum Testen des Speichers Windows Memory Diagnostic verwendet, welches problemlos gestartet ist und mehrmals eine Nacht ohne Fehler durchgelaufen ist.
Was ich probiert habe:
Inzwischen habe ich die Treiber meines Systems vollständig aktuallisert bis auf den Soundtreiber. Das Bios ist auf dem neuesten Stand. Im Bios ist alles was Spannung, FSB und co betrifft auf Auto eingestellt.
Ich hab den Speicher mit in die Arbeit genommen und hier Prime95 gestartet, und es läuft alles Problemlos, auch memtest kann ich ohne Probleme mit dem eingebauten Speicher starten. Ich habe memtest aber noch nicht vollständig durchlaufen lassen.
Im Arbeitspc sind jedoch teilweise komplett andere Komponenten eingebaut als bei mir Zuhause (Mobo, Festplatte, Netzteil ...).
Ich bin inzwischen echt ratlos, zuhause deuten alle Zeichen darauf das der Speicher defekt ist aber hier in der Arbeit läuft dieser 1a. Vermutlich liegt das Problem irgendwo ganz anders (Mainboard kaputt?) aber irgendwo muss ich ja anfangen, deshalb bitte ich euch um Hilfe damit ich das Problem genauer eingrenzen kann.
Meine Systeminformationen sind in der Signatur zu finden, falls noch Fragen bestehen einfach Fragen!
Freue mich über jeden Hilfe!
